#934465
Кто подскажет какое расстояние должно быть от садового (дачного и т.п.) дома до линии электропередачи, которая в моем случае протянута непосредственно по участку.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27572
2Yuri1516 Какое напряжение в линии? 380В или 6,3/10кВ?
Для ВЛ до 1000В
2.4.38. При определении расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними следует учитывать наибольшую стрелу провеса проводов без нагрева их электрическим током, которая может получиться в одном из двух расчетных случаев: провода покрыты гололедом, температура окружающего воздуха -5°С, ветер отсутствует; температура окружающего воздуха высшая, ветер отсутствует.
2.4.39. Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении до зданий и строений должно быть не менее: 1,5 м до балконов, террас и окон, 1 м до глухих стен. Прохождение ВЛ над зданием не допускается, за исключением подходов ответвлений от ВЛ к вводам в здания (см. 2.1.79).
Для ВЛ свыше 1кВ начиная с пункта - 2.5.110.
Yuri1516 написал :
380 в
Alex___dr написал :
