vak
vak
09.12.2008 в 18:58:30
я-то забивал добойником с 2 мм наконечником если такой чекан подошёл - замечательно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 20:16:36
vak написал : здесь бить 50-60 мм
бьют-то гвозди под наклоном.
vak
vak
09.12.2008 в 21:37:19
хорошо, берём 12+15 (фанера) = 27 27*1,4 = 39 мм
1,4 как раз и учитывает наклон в предлагавшиеся 45 град
09.12.2008 в 22:28:39
T283TA написал : Соответственно, "паркет на стяжку" это нонсенс.
у нас дома лежит уже 10 лет на стяжке и все с ним замечательно... и еще долго пролежит..
да и европейские технологии, рекомендуют укладывать на стяжку... только стяжка должна конечно же быть качественно уложена...
T283TA написал : А нету его нормального для ТАКОГО применения. Либо он дубеющий и тогда плашки со временем отлипают, либо он НЕдубеющий, тогда плашки со временем "уплывают" ибо их никто не держит на месте...
Есть очень хорошие виды клея... например, произведенные фирмами SLC, Bostik, Bona и тд..... паркет на таком клею лежит в течении всего периода эксплуатации..... :)
ЗЫ - ВСЕ ЖЕ! Какие МАРКИ СТЕПЛЕРОВ, лучше всего использовать и какого типа? :confused:
Serg
Serg
10.12.2008 в 02:09:50
Да ладно, нету. Тут одно время был Белкин Михаил, потом ушел - как раз с ним говорили о клеях, есть хорошие клеи, только стоят не три рубля.
T283TA написал : либо он НЕдубеющий, тогда плашки со временем "уплывают" ибо их никто не держит на месте...
Как быть с паркетом, лежащем на битумной мастике по 40 лет? Это дубеющий или недубеющий клей?
Stez
Stez
10.12.2008 в 16:20:59
В том то и дело, что он "лежит", а не держится. По степлеру основное требование - как я понаблюдал - удобство его использования (в части обеспечения маневренности) и легкость. Насколько мне известно эти качества обеспечивают только пневмо варианты. Шпильки (а не гвозди) к нему стоят тоже не хило...
alex00
alex00
10.12.2008 в 17:11:47
У меня рабочии всю жизнь гвоздиками паркетными и молотком работали. Добойники сами делали - из сломанных буров. Причём были они индивидуальные, у каждого свой и под себя. Покупные не очень жаловали. Проблема автоматизации никогда не стояла, т.к. время съедалось не укладкой паркета, а всякими подготовительными работами, накладками и.т.п.
Клеев полно - bona, uzin, racoll и.т.д. Главное даже не марка - а чтоб нормальный был, т.е. у оф. дилера. Причём помню с уцином. Каким то бригадам нравился, какие то плевались. Т.е. привычка. Это тоже немаловажный фактор. Гвоздики - не помню. Обычные для паркета покупал. Никогда не задумывался. 30 наверное или 40. Опять же, раз показали - такие и покупал. Вообще паркетчики не очень любят эксперементировать. Будет гвоздик другой - они объект затянут, сделают хуже - типо не то. Я даже дюбеля покупал определенного цвета, у некоторых работяг целая теория была какого цвета лучше держит. А так лет 10-15 уже кое где лежит, вроде не отваливалось ничего. Клей держит, гвоздь фиксирует, плюс паркет кладётся в паз, т.е. плашки друг друга держат. Вот у художественного с этим делом похуже. А так ничего сложного. Я и сам у себя дома клал. Сначала сложно, потом быстро тренируешься и сам чувствуешь в какую плашку надо гвоздик, а в какую можно и без него.
Serg
Serg
10.12.2008 в 17:56:55
Stez написал : В том то и дело, что он "лежит", а не держится.
А чем отличается "лежит" от "держится"? Главное - тобы плашки были надежно зафиксированы. Или они у Вас ручками друг за друга держутся? :)
alex00 написал : Главное даже не марка - а чтоб нормальный был, т.е. у оф. дилера.
О том и речь.
vak
vak
10.12.2008 в 18:16:44
ЗЫ - ВСЕ ЖЕ! Какие МАРКИ СТЕПЛЕРОВ самому интересно стало - кто какой юзает или видел, как юзают
это скорее хар-ет его удобство в работе , чем долговечность и надёжность :)
alex00
alex00
11.12.2008 в 01:51:30
vak Ну не удобство, а скорее привычку.
По степлерам - не знаю, не пробовал, честно, даже как то в голову не приходило. Технология как бы отработана. Клей+гвоздь. От добра, добра.. Про долговечность я писал - 10-15 лет никто не жаловался.
Stez
Stez
11.12.2008 в 10:41:08
Для Сержа. Чем отличаются "лежит" от "держится" ??? Различие этих слов - в их смысле. В одном случае паркет просто лежит на полу, в другом держится за него. Битумная мастика со временем перестает удерживать паркет, поэтому через определенное время он на полу уже только лежит. В свзи с чем говорить о "надежной фиксации" пакета уже не приходится. Теперь о "гвоздиках для паркета": шпильки паркетные они не зря плоскими делаются...
