vovik1974
vovik1974
08.12.2008 в 12:42:02
Есть идея утеплить стены внутри полифомом под обои.Стены панельные. Что скажете по этому поводу? Заранее спасибо!
08.12.2008 в 12:48:08
2vovik1974 Ищите на форуме по словам "утепление изнутри"
vovik1974
vovik1974
08.12.2008 в 13:01:14
Про утепление я прочитал инфу, интересует именно про этот материал.
DiVO
DiVO
08.12.2008 в 13:12:50
Если сам полифом (и подобные материалы) есть самоклеющийся и к стене его прилепите, то чем обои на него клеить будете? Это-ж полиэтилен, к нему фиг что приклеется.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
08.12.2008 в 14:25:35
vovik1974 написал : Есть идея утеплить стены внутри полифомом под обои.Стены панельные. Что скажете по этому поводу? Заранее спасибо!
Читал о нём только отрицательные отзывы. В основном - отставание вместе с обоями на стыках.
Amstel
Amstel
08.12.2008 в 19:09:24
года 4 назад брал Полифом или типа него специальный под обои.С 2 сторон на бумажной основе,к стене клеил на КС. Ширина рулона 50 см.стена стала теплой реально! ничего не отваливается.
iale
iale
08.12.2008 в 23:02:13
DiVO написал : Если сам полифом (и подобные материалы) есть самоклеющийся и к стене его прилепите, то чем обои на него клеить будете? Это-ж полиэтилен, к нему фиг что приклеется.
Полифом - вспененный ПЭ, с двух сторон обклеенный бумагой. Так что и к стене приклеится, и на него обои. Другой вопрос, что надежность, прочность склеивания и влагостойкость стыка ПЭ с этой бумагой часто бывает слабоватой.
23.01.2009 в 00:26:49
При соблюдении технологии оклейки, все отлично держится. И тем более она дает не только теплоизоляцию но еще и звуко.:)
03.08.2010 в 19:45:42
Полифом - отличная штука, сам делал для звукоизоляции, если все правильно сделать - будет супер... просто надо рассчитать так, что-бы стыки Полифома не совдали со стыками обоев... так что дерзайте и всё получиться...(клеить Полифом нужно обязательно только на газету)... я тоже буду Полифом клеить, но уже не для звукоизоляции, а для выравнивания стен...тем более у меня уже опыт есть... всем домашним мастерам удачи
