08.12.2008 в 14:31:56
Что делать, бьет током в душе похоже от воды, при включении воды и т.д. Чего это может быть? что делать, подвыпивший электрик дома сказал что-то вроде "не знаю ничего"
Helicopter
Helicopter
08.12.2008 в 14:43:58
Надо бы ванну заземлить (если металическая или чугунная)
08.12.2008 в 14:47:35
а если бьет током и соседей, отключали электричество в квартире - результата нет. Как заземлить, перемычку куда, заземляющего провода вроде нет, сколько квадратов провод брать и как припаять иди на хамут достаточно? а чего вообще может быть
ASM
ASM
Долгопрудный
08.12.2008 в 14:57:17
Может, это статика? Биение током, случайно, поисходит не только по одному разу при касании сантехники после входа в ванну?
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 11:42:37
Каково года ваш дом, серия? У вас СУП выполнен? В любом случае ванна должна быть связанна проводом с ГВС и ХВС.
services
services
09.12.2008 в 11:48:48
6 квадрат кабель надо и до корпуса щита!!! только посмотреть есть ли там земля!!! один конец к ванне и сантехнике а др к щиту!!!:D Удачи!!!
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 12:00:49
services написал : 6 квадрат кабель надо и до корпуса щита!!! только посмотреть есть ли там земля!!! один конец к ванне и сантехнике а др к щиту!!! Удачи!!!
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Вы можете оказаться единственным нулем в доме или получить на ванну 220 Вольт. Это допустимо только если дом предусматривает использование такой СУП и то если это так то у вас от строителей приходит провод в ванну и там вяжется со всей сантех-кабиной.
services
services
09.12.2008 в 12:03:27
так правильно надо смотреть в щите!!!:clapping че происходит!!!
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 12:08:17
В щите вы нечего не найдете. Если СУП представленного дома предусматривает соединением с щитком то все уже заложено, искать надо в ванне провод. Если этого нет то кидать провод ЗАПРЕЩЁНО!!!
services
services
09.12.2008 в 12:17:12
а если дом старый какое там заземление!!! раньше о таких вещах вобще мало думали!!! это не подстанция!!!:cool:
services
services
09.12.2008 в 12:18:23
а че такое СУП вот КУП знаю а СУП???:flirt
