23.12.2008 в 08:26:56
Alex2110 написал : И что использовать в качестве краба для инета? Иногда бывает удобно поработать на кухне, когда жена в комнате ворчит
Самый дшёвый Hub (концентратор).
23.12.2008 в 14:58:05
Alex2110 написал : Так все-таки каким кабелем ЛУЧШЕ провести телефон??? Дайте маркировку и картинку, плз.
Веди телефон витой парой,такой же какую будешь вести и на инет. Запас карман не тянет, потом пригодиться...Во многих фирмах тянут витуху, а уже потом рассшивают на кроссах, и уже при расшивке делают соответственно это телефонным гнездом,это компьютерным. Универсальность так сказать... Хотя если слегка сэкономить (разумный компромис) то для телефонии взять витую пару (4-х жильную) то она более дешевле и экономичнее получиться. (сразу для тех кто будет возмущаться...и компьютер может работать на 4-х жилах, но я этого лично не приемлю, да и стандарты щас более жёсткие..4 пары значит 4 пары и никак иначе).
Ну ХАБы давно не делают...пережила себя технология, ну а так взять свитч желательно с запасом портов (у свитчей со временем порты имеют тенденцию сгорать) и поставить. Лучше найти свитч небольшой и в без-вентиляторном исполнении...и тише и пыли будет внутри меньше.
24.12.2008 в 09:27:20
Vlad(kam) написал : Ну ХАБы давно не делают...пережила себя технология
Для дома и БУ сгодится.
21.09.2009 в 12:23:32
Здравствуйте! Подскажите в чём может быть причина плохого сигнала. От стояка в квартиру идут два кабеля: на кухню и в большую комнату. От кухни через разветвитель проведён ещё один кабель в соседнюю комнату к плазме. После подключения плазмы и хорошего изображения, спустя время сигнал ухучшилсят в разы и на плазме и на кухне. Всё тоже самое было проделано с большой комнатой: поставили разветлитель, и подключили плазму. Тоже стало хуже показывать. При ухучшении сигнала, в обоих случаях, был слышан щелчёк, как буд-то что-то закаратило. Жду ответа!
21.09.2009 в 14:06:30
Pave написал : через разветвитель проведён ещё один кабель
какой кабель и разветвитель?
21.09.2009 в 14:49:08
Кабель от стояка до розеток, как выяснилось старый, сечением примерно 4 мм, чёрный, марку сказать не могу. От розеток через разветвители идут совсем новый, с большим сечением и хорошим экраном. Более точную информацию об разветвителях скажу позже.
21.09.2009 в 16:54:08
А может сразу проложить нормальный кабель, а не "старый, сечением примерно 4 мм, чёрный"? Затем проверить все контактные соединения... полагаю, разъёмы резьбовые и делители литые? А уж потом, в случае плохого качества картинки, можно подумать о том, что уровень сигнала со стояка недостаточен и... ;)
21.09.2009 в 17:19:30
Я конечно могу ошибаться, но у меня есть мысль о том, что кабель старый телевизионный не справляется с напряжением, или, что-то в этом роде, потому что замыкание просходит какраз в том месте где он кантачит с развитлителем.... Есть конечно вариант, что плазма нисправна, и что все замыкания происходят от неё...(Это возможно?)
21.09.2009 в 17:53:29
Проверить все контактные соединения не составит большого труда.
21.09.2009 в 19:14:29
Проверял несколько раз, всё хорошо подключено, единственное не проверил, в месте соединения со стояком. Возможно там замкнуло.
21.09.2009 в 19:45:08
Ничего у Вас не замкнуло.
Щёлкает, возможно, разряд при плохом контакте и из-за наличия потенциала на экране кабеля. Оплётка кабеля хорошо контачит с F-коннектором? Центральная жила древнего кабеля многопроволочная? Как она контачит в гнезде делителя?
Одни вопросы... а Вы говорите всё проверили.
Возможен, правда вариант, что завернулась центральная жила многопроволочного проводника...
Проверяйте.
