юра Т
юра Т
17.12.2008 в 21:08:50
avmal написал : А вы мне для начала покажите хоть один проект, где может числиться ПОЛЕВОЙ кабель для стационарной проводки.
Перец написал : Этого Г не бывает не в проектах вообще, потому что Г.
я по такому проекту несколько километров его положил, точнее подвесил, до сих пор висит, работает даже вроде))), причем для солидной госструктуры...
Перец
Перец
Челябинск
18.12.2008 в 06:30:31
2юра ТЭто туфта, а не проект. Висеть будет какое-то время. Если Вы его обвязывали вокруг изоляторов или столбов, то, как я писал, велика вероятность растрескивания изоляции возле вязки при морозе с ветром. Я наблюдал трещины уже после первой зимы.
GreenLight
GreenLight
18.12.2008 в 12:44:02
Перец написал : Телефонные линии симметричные- оба провода должны быть одинаковы
А что они могут быть разные!? Я не помню марку провода, но там два провода многожильных, все в оплётке, а сам провод один. В общем идеальное решение, чтобы снять влияния помех. АВТОРУ, у меня дома рвзведена антена: ввод идет от щитка на лестнице, стоит сплиттер на 3, не заметил потерь сигнала, какой на входе, такой и на выходе (визуально),три линии идут каждая в свою комнату.
юра Т
юра Т
18.12.2008 в 23:50:41
Перец написал : Это туфта
http://www.umirs-m.ru/index.php?option=content&task=view&id=162
...так, для общего развития...
Перец
Перец
Челябинск
19.12.2008 в 19:07:08
GreenLight написал : А что они могут быть разные!? Я не помню марку провода, но там два провода многожильных, все в оплётке
Дык это не коаксиал! Используйте!
Перец
Перец
Челябинск
19.12.2008 в 19:27:20
юра Т написал : ...так, для общего развития...
Если консоли диэлектрические, лучше использовать биметалл сталь-медь, как для многопрограммного радиовещания. В землю лучше закопать ПРВПМ или ПРППМ. Полёвка просто очень доступна дешева, прочна на разрыв и имеет малый вес. Таким образом, привлекает монтажников тем, что, аккуратно подвесив, можно по крайней мере на год дать гарантию. Я, натягивая такой провод, надевал на него отрезки оболочки от кабеля ТПП10*2 небольшой длины. Оборачивал для крепления вокруг столбов или трубостоек. Концы этой оболочки длиной по 10-15 см, выполняли роль рессоры кроме прямой защиты изоляции провода.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
20.12.2008 в 07:13:44
Да ребята,трафика Вы тут много на гененировали.
Ну сразу хочу перейти к защите от слов "Перец":
Я разум не потерял вообще, не употреблял некачественные напитки и вообще с головой всё ок, и не смотря на это, пусть это покажется не скромно, мне пофигу, но я системщик, а значит мне уже достало в конце 90-х делать сеть абы - кабы, сейчас при наличии красивых материалов,стандартов, при наличии тестеров я только за красивую СКС, уложенную в коробах, с применением различных цветовых схем (телефония одним цветом витухи тянется, ЛАН другим), и если надо и телеков и 9 и все 10 подключу. Поэтому как продолжу свой капитальный ремонт, я обязательно по всей квартире проложу СКС, ибо работать в красиво проложенной сети удобно,просто и цивильно.
Как правильно сказали, пришли кабельщики - новый провод,пришли пожарники(сигнализация) опять новые ппровода, и только СКС позволяет иметь возможность прокладки\замены\модернизации проводки.
Насчёт того,что в офисах чаще меняются места,требования и так далее, (говорил уважаемый avmal) то и в этом случаи я предусматрел избыточность. Стоимость порта(или как называют одно подключения - точка) с каждым годом падает, поэтому в каждой комнате я с запасом сделал на 2-4 больше портов чем мне надо на тек. время, и поверте, это не будет в минус, в теже запасные порты можно будет со временем подключить дополнительное оборудование или там скажем Wi-Fi точку доступа или мало ли ещё. Опять же, каждый порт можно при временном не использовании отключать на свитче.
Насчёт телефонии, тоже она не стоит, сейчас идёт смешанное время...телефония постепенно переплетается с цифрой и уже не всегда телефону хватает одной пары....а для большой квартиры я не хочу покупать 5-DECT трубок и бегать искать какая их них пиликает и напоминает чтобы зарядили. Я хочу иметь возможность болтать по обычному аппарату, которые будет подключён к мини-АТС, которая будет знать кто звонил, и когда, чтобы скажем можно было если надо и ребёнка ограничивать или тот же межгород. Также удобно звонки перенаправлять,удерживать и многое чего.... У меня на работе системный телефон стоит,удобно так работать, а домашний телефон мне кажется таким диким после этого...
Всё вышеназванное и ещё 100 причин дают понять, что если мне хочется иметь 2 розетки на один автомат, если я хочу иметь хотя бы в каждой комнате по телику и по несколько подключений по локальной сети, я сделаю это....просто сделать можно временно, взяв провод(а), а в красивом ремонте я хочу сделать это красиво-правильно и грамотно, тем более если это часть моей профессии и чтобы никто не смог мне сказать что я не проф. своего дела.
Ну а с жиру я не бешусь....поверте.
-- Всё вышеизложенное - моё личное мнение.
Перец
Перец
Челябинск
20.12.2008 в 20:32:47
Vlad(kam) написал : но я системщик
Vlad(kam) написал : Поэтому как продолжу свой капитальный ремонт, я обязательно по всей квартире проложу СКС, ибо работать в красиво проложенной сети удобно,просто и цивильно.
Vlad(kam) написал : поэтому в каждой комнате я с запасом сделал на 2-4 больше портов чем мне надо на тек. время, и поверте, это не будет в минус, в теже запасные порты можно будет со временем подключить дополнительное оборудование или там скажем Wi-Fi точку доступа или мало ли ещё. Опять же, каждый порт можно при временном не использовании отключать на свитче.
Vlad(kam) написал : Насчёт телефонии, тоже она не стоит, сейчас идёт смешанное время...телефония постепенно переплетается с цифрой и уже не всегда телефону хватает одной пары...
Vlad(kam) написал : Я хочу иметь возможность болтать по обычному аппарату, которые будет подключён к мини-АТС, которая будет знать кто звонил, и когда, чтобы скажем можно было если надо и ребёнка ограничивать или тот же межгород. Также удобно звонки перенаправлять,удерживать и многое чего....
Vlad(kam) написал : Всё вышеназванное и ещё 100 причин дают понять, что если мне хочется иметь 2 розетки на один автомат, если я хочу иметь хотя бы в каждой комнате по телику и по несколько подключений по локальной сети, я сделаю это....
Vlad(kam) написал : а в красивом ремонте я хочу сделать это красиво-правильно и грамотно, тем более если это часть моей профессии и чтобы никто не смог мне сказать что я не проф. своего дела.
Как песня льётся это повествование. Человек как бы со стороны любуется собой. Всё у него под контролем, красиво, и достаточно. Правда, таких же запросов у населения, ИМХО, 1 на тысячу.
юра Т
юра Т
20.12.2008 в 22:14:47
Vlad(kam) написал : сделал на 2-4 больше портов чем мне надо на тек. время
и комнату под серверную?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
21.12.2008 в 14:45:47
Перец написал : Как песня льётся это повествование. Человек как бы со стороны любуется собой. Всё у него под контролем, красиво, и достаточно. Правда, таких же запросов у населения, ИМХО, 1 на тысячу.
Ну себя не похвалишь,никто не похвалит. Не любуюсь, многое ещё на бумагах, в согласовании, но всё это более чем практично и реалистично. Ремонт,особенно когда первый,свой, капитальный, делаешь его под себя, со всеми возможными тонкостями и с запасом на будущее,почему бы не делать его с душою и с радостью.
юра Т написал : и комнату под серверную?
почти что угадали, всё равно будет кабинет небольшой, туда и спрячу.
Alex2110
Alex2110
23.12.2008 в 03:28:08
Так все-таки каким кабелем ЛУЧШЕ провести телефон??? Дайте маркировку и картинку, плз.
И что использовать в качестве краба для инета? Иногда бывает удобно поработать на кухне, когда жена в комнате ворчит:)
