Serg21220
Serg21220
Волгоград
08.12.2008 в 21:38:28
Допустимо ли пересекать ТВ-кабель (или сетевой) силовым - с точки зрения ухудщения сигнала/помех? Т.е. кабели перпендикулярно друг другу, и в одной точки почти касаются друг друга (расстояние там между ними - максимум 1-2см.)? Или таких ситуаций лучше не допускать?
sergey_sav
sergey_sav
08.12.2008 в 22:02:57
Если есть возможность раздвинуть, то лучше так. В противном случае в пределах квартиры не особо страшно, особенно пересечение.
moskon
moskon
08.12.2008 в 22:55:13
Влияние относительно малое на расстояниях до 20-30 м. и силовых токах до 5А, но лучше по возможности разнести при параллельной прокладке 10-15 см, перпендикулярной 3-5 см.
sergey_sav
sergey_sav
08.12.2008 в 22:59:46
moskon написал : перпендикулярной 3-5 см.
А это как? ;)
moskon
moskon
08.12.2008 в 23:01:21
То, что Вы пересечением называете, только под углом 90 гр.
sergey_sav
sergey_sav
08.12.2008 в 23:04:19
Это я понял, крыша на месте. А вот как пересечение разнести на 5 см?
moskon
moskon
08.12.2008 в 23:05:34
Расстояние между кабелями.
varera
varera
09.12.2008 в 00:14:07
тоже заморочился подбором ТВ кабеля, кроме как в общей штробе немогу провести отдельной линией. Так вот сделал вчера эксперимент: взял значит старый, тонкий диам. 4мм, может еще советский отрезок кабеля, вложил значит в штробу с силовыми проводами и подключил к телеку -НИКАК ПОМЕХ! Ладно, думаю, стал крутить петли узлы и пересекать вместе с силовыми-ноль реакции..
делаем вывод..
moskon
moskon
09.12.2008 в 14:11:27
varera написал : стал крутить петли узлы и пересекать вместе с силовыми-ноль реакции.
Все правильно, но лучшее - враг хорошего. Наводки могут начинаться после условий, указанных в
moskon написал :
3
да и то в зависимости от входных антенных фильтров конкретного телевизора.
Перец
Перец
Челябинск
09.12.2008 в 14:39:32
varera написал : НИКАК ПОМЕХ!
varera написал : делаем вывод..
А дальше пишите правила прокладки. Если силовой как следует загрузить по току, да не лампами накаливания, а коллекторным электродвигателем или несколькими компами, может и влиять. Ваш случай - частный. Вы же не считаете составителей правил сумасшедшими?
ОТЛИЧНИЦА
ОТЛИЧНИЦА
10.12.2008 в 22:24:01
А я,бестолочь такая,знаете что натворила? замуровала коаксиал DG 113 в стену без гофры! Спать ночами не могу-думаю вдруг пережмет где-то жилу и ремонт по новой!Что делать???
