всё таки наверно это не правильно
надо делать как всегда с взрывником
всё же наверное реально оставить бойлер включённым и без забора гор воды надолго
с другой стороны они вроде при перегреве вырубаются
на хол .воде редуктор стоит
что сним будет то без этого взрывника
ну как говорится бережёного Бог бережёт
Do Home Yourself написал :
если вы ставите колбу из нержавки на горячую - ставьте такие же и на холодную
Магистральный на холодную проблемм нет, а вот солевой, проблемма, нет нержавок. Да и как видеть уровень соли в фильтре.
сансэй написал :
ванную я бы поставил первой на коллекторах
Исправили
сансэй написал :
да чуть не забыл про взрывник на водогрее
Я так понимаю это хрень продаёться вместе с водогреем? Там ещё клапан для слива воды стоит. Првильно?
На фото я видал что вы переделываете всю родную систему водогреев. Можно как-то поподробнее или сылочку если это уже писалось.
И ещё вопросик: Сама разводка до точек отбора будет полипропилен. Нужно ли его в теплоизоляцию обматывать или так можно замуровать(заштукатурить)?
Д ещё вопросик.
На данном хонивеле FK06M если установить манометр, он будет показывать входное давление или уже отрегулированное?
Я думал что отрегулированное поэтому и поставил доп.манометры перед ним.
chirrik написал :
а вода сильно жесткая? чайник быстро заростает?
ПММ имеет картридж с ионобменной смолой
СМ - можно раз в квартал запускать с лимонной кислотой на промывку (в нашей стиралке так написано, если жесткая вода) Занусси 8 лет работает, щетки только в прошлый год поменял
остается водогрей - но если не круглогодичное использование, и если воду не кипятить в нем, а греть не выше 50 - не сильно я думаю заростет
chirrik написал :
добавлю своего опыта:
1) в накопителе аристон стоит встроеный обратный кладпан и "один кран открыл на холодную, а другой на горячую" - слить кран не получится - проверял...
2) сейчас дома на 2х стояках холодной воды стоят как раз 2 фильтра с полифосфатной солью:
а) читайте - её нельзя пить! случайно не заверните на кухню
б) толк от полифосфатной соли действиетльно есть - супруга говорит, что кожа стала сохнуть намного меньше.
в) фильтром нужно постоянно пользоваться! при застое в нём воды за месяц вся соль становится гелеем и фильтр приходит в полную негодность
г) от прозрачной колбы пользы мало - недостаточно видеть уровень соли - она мало тает. на практике от жесткой воды соль покрывается "как бы налётом". просто возьмите за правило промывать фильтры раз в 3-6 месяцев в соляном растворе. а прозрачная колба - все же часовой механизм (у меня блин одна осталась ещё). в магазине продавщица прячет глаза в пол и после прямого вопроса уже говорит, что если дома напор хороший, то прозрачную лучше не брать.
chirrik
По подключению водогрея. У себя использовал трехходовой кран L типа. Он позволяет переключать 1 из двух входов на один выход, а именно вход в коллектор горячей воды с линии ГВС на линию от водогрея. При этом отпадает необходимость в 4 шаровых кранах (это я в Вашей схеме насчитал) и обратных клапанах.
BOSSyak написал :
Обязательно учту. А на кухню придётся заводить, у меня там посудомойка, правда отдельной линией.
BOSSyak написал :
Фильтром постоянно будем пользоваться, ведь стиралка и посудомойка ещё к нему подключены.
BOSSyak написал :
от прозрачной колбы пользы мало.........что если дома напор хороший, то прозрачную лучше не брать
Я не нашёл солевые с нержавейкой, если есть намётки подскажи. Буду очень признателен.
billy_b
С трёх ходовиком - это идея, я чёт не подумал. Точней и не знал, опыту в сантехнике маловато. Так только на даче баловалсо с полипропиленом. Но нормально уже три года....тьфу 3 раза....всё ок. Знакомые даже удивляються что сам сделал.
billy_b написал :
При этом отпадает необходимость в 4 шаровых кранах и обратных клапанах
Обратные клапана оставлю только после счётчиков, т.к. счётчики без клапанов и они я думаю нужны. Если не прав, то поправь меня.
А вот краны всё равно нужны правда уже не такое количество. Если вдруг нужно отсоединить водогрей(на ремонт например), то подачу холодной воды нужно отключить, поэтому кран нужно оставить на холодной. И на сливе с водогрея поставлю.
Вобщем буду корректировать схему и выставлю опять на суд.
Ну вроде всё откорректировал. Выкладываю на обсуждение.
Какие будут замечания.
Развода по стенам в стояке. Сегодня специально всё обмерял и размечал, вроде всё должно убраться. Самое главное что водогрей заходит.
В PDF формате луче всё видно, в миниатюрах всё расплывчато, так что лучше смотрите вложку.
chirrik
У себя вход в водогрей я пускал через коллектор, потому что у него подключение 1\2 дюйма, только не напрямую как у Вас, а через отвод коллектора (он у меня 3\4- на 4 1\2 отвода). При такой схеме я могу отключить только водогрей, не перекрывая остальные линни.
chirrik
Не понятно положение 3 ходового крана. При такой позиции как на схеме он не будет работать. Я имел ввиде 3 ходовой кран L типа. У него входы сверху-снизу, а выход в право.
chirrik написал :
Объясни дураку как работает эта схема.
открываешь кран и вода сливается (всё очень просто )
с такими коллекторами как у тебя не нужны не трёх не одна ходовые краны , добавь по входу к калекторам и от низ запитайся
billy_b написал :
Я это сегодня понял когда покупать пошёл. Трёхходовики для меня новшевство и я в них не айс.
Поэтому решил отказаться от него. Не хочу городить много колен и соединений. Там на стояке так всё ровно ложиться(покрайнемере по предварительной раскладке) что не хочеться городить огород.
billy_b написал :
От такой схемы отказался и обяснения смотри чуть ниже.
сансэй написал :
А воздух? Как же воздух поступает? Или чё-то я не догоняю? Объясните плиз, я видать профан в этом деле.
сансэй написал :
добавь по входу к калекторам и от них запитайся
Объясню почему не хочу так.
На даче сделано двумя способами.
В летнем домике именно так как у вас описано, а в основном сделал по прямотоку(с другой стороны гребёнки). Благо что подвал большой и есть где огород городить(в смысле места для установки оборудования не регламентировано).
Дак вот в летнем домике при включении второго потребителя воды резко падает регулировка воды в первом потребителе, а в основном доме такого нет(ну есть не значительное). Я так понимаю что это из-за входного диаметра трубы. Прямоток он всётаки лучше. Ведь в гребёнке на отвод 1/2 идёт сужение и внутренний диаметр меньше чем у полдюймовой трубы. Мне кажеться что и из-за этого, поэтому я решил в квартире исключить такое подключение.
Если я ошибаюсь, то поправте.
Ну и выкладываю свои последние изменения. Думаю что это окончательный вариант.
Как вы думаете она работоспособна?
и ещё сансэй сапун(это то что давление повышеное в водогрее спускает) он же вместе с вместе с нагревателем поставляеться, а?
И я так понял в твоём приборе именно он присутствует наряду со сливом?
chirrik
По подключению водогрея была тема и Дока подробно расказывал как подключать с фотографиями. Я себе такую же сделал, а стандартные клапана не помогали нормально спускать воду.
И ещё вопросик.
Пока ещё не купил разводку(точнее трубы), что посоветуете(металопласт не приемлю)?
Работал с полипропиленом, медь ни разу не паял(в детстве только радиотехникой занимался), обжимные - дорогое оборудование, что ещё может быть? Единственно ещё думаю о гофрированной нержавейке, но не знаю про неё ни чего.
chirrik написал :
объясняю
chirrik написал :
он и есть
chirrik написал :
если для нереж колбы обратный ток воды не страшен то в полне но при таком подключение лучьше двухходовик туда воткнуть
если ещё раз повторюсь хватет давления в стояках на все потери по приборам
вообщем если в стояках есть бар 5-6 то нармально
и вот ещё что бугатти на водогрей не надо лутше овентроп с джойстиком
chirrik написал :
а что надо знать)
рабочие; довление 15бар
температура 120
в неагресивных средах срок службы не ограничен
гарантия на прокладки 30 лет
6ть сертификатоф в разных странах
p.s. от себя добавлю чтобы сломать нужно раз 40 сильно и быстро гнуть на 180гр.
пару раз забывал закрутить гайку подключался и вода не текла или просто капала
лучьше брать отожёную
ну вроде всё сказал
chirrik
Для себя я выбор сделал в полльзу меди на пайке. После прочтения мат. части, для тренировки спаял пару фитингов. Все, практика стала ясна и в своей квартире всю разводку медью сделал. Уже и знакомые пригрлашают, если с водопроводом проблемы. Вот недавно надо было на одной кухне перенести мойку на другую стену и установить посудомойку, сделал медью. Вот как было и как выглядит теперь.
