AV_B
AV_B
21.01.2016 в 21:49:02
Двушка, 3 этаж из 17-ти. Отводы 1\2" от стояков, много углов, заужения, линий меньше чем точек разбора.... В общем, все видно на фото. Потребители: унитаз, смеситель в ванной, верхний душ, раковина в ванной, СМ, ПММ, раковина на кухне. Проблема в недостатке напора при включении более одного потребителя - классика жанра..
Вижу решение в переварке отводов на 3\4" и замену всей арматуры. Возможно, хватит и замены узких мест. Раньше, до ремонта, когда разводка была трубами 1\2", напор был значительно лучше. Что думаете?
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2016 в 21:55:41
AV_B написал: Что думаете?
Разбирать и чистить фильтры. Потом редукторы, наверно.
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
21.01.2016 в 21:56:11
Думаю, что не нужно остатки отопительной трубы использовать в питьевом водопроводе. Редуктор уберите для начала.
AV_B
AV_B
21.01.2016 в 22:08:59
Славик64 написал: Разбирать и чистить фильтры
Тесли и поможет, то не сильно. С самого начала так было у них.
cineman написал: Думаю, что не нужно остатки отопительной трубы использовать в питьевом водопроводе.
Да там много чего "не нужно" было...
AV_B
AV_B
21.01.2016 в 22:12:23
Если и поможет, то не сильно, у низ так с самого начала было...
Там много чего не нужно было так делать.
cineman написал: Редуктор уберите для начала.
Убрать не просто, можно покрутить его попробовать.
hugos
hugos
Смоленск
22.01.2016 в 00:21:54
коллекторы вон,опасные с такими краниками труба пинк не подходит для питьевой воды редукторы дешевый итап, слабая пропускная способность
san-therm
san-therm
22.01.2016 в 01:14:32
AV_B, основная причина в редукторе. Он здесь явно самое слабое звено. В идеале - перебирать весь узел.
AV_B
AV_B
22.01.2016 в 01:57:28
hugos написал: коллекторы вон,опасные с такими краниками
В чем опасность?
hugos написал: труба пинк не подходит для питьевой воды
Потому, что они для отопления и выделяют что-то?
hugos написал: редукторы дешевый итап, слабая пропускная способность
Да там всё такое, как видим...
san-therm написал: В идеале - перебирать весь узел.
Ну с этого я и начал... Даже круче - с переварки отводов ;)
cineman
cineman
22.01.2016 в 10:02:25
AV_B написал: Потому, что они для отопления и выделяют что-то?
Не прошли заводскую промывку.
AV_B
AV_B
22.01.2016 в 11:12:20
cineman написал: Не прошли заводскую промывку.
Они чем-то особым промываются? За 2 года, думаю, промылись уже и простой водой из стояков))
Кстати, какие коллекторы и редукторы посоветуете? У меня самого стоят комбинированные Honeywell FK06 ДУ25 мм восьмой год. В принципе, замечаний нет, кроме того, что через 7 лет на ГВС пришлось поменять редуктор (продается отдельно) из-за полной коррозии внутренностей и трещин мембраны. Вода горячая агрессивная у нас, несмотря на то, что сами трубы в районе пластиковые и вода читая и не пахнет ничем. По этой же причине уже дважды менял мембраны на эл. клапанах CEME.
AV_B
AV_B
23.01.2016 в 09:35:54
Чем она в таком простой детали может ограничиваться? Заявленные 3/4" меньше по факту или краны в отводах зауженные? Кстати, у меня ICMA стоит с вентилями - там другая проблема: довольно скоро барашек уже не провернуть рукой, особенно, если он в крайнем открытом положении. И шуметь могут от вибрации запорной тарелки, если прикрыты.
Какая система контроля протечек более надежна?
