san-therm
san-therm
23.01.2016 в 09:49:23
AV_B написал: Какая система контроля протечек более надежна?
Ставлю Гидролок. Проблем не возникало (только пару раз аккумулятор наверное шёл не очень хороший, мигало и попискивало, лечилось заменой). Среди других систем имеет лучшие приводы. Нептун, Аквасторож и рядом не лежали со своими игрушками.
AV_B написал: Чем она в таком простой детали может ограничиваться? Заявленные 3/4" меньше по факту или краны в отводах зауженные?
Сечением. Чем проще и дешевле редуктор, тем меньше его пропускное сечение. У Вас не 3/4", а 1/2".
AV_B
AV_B
23.01.2016 в 09:53:49
san-therm написал: Ставлю Гидролок.
Какая модель?
san-therm написал: Сечением. Чем проще и дешевле редуктор, тем меньше его пропускное сечение. У Вас не 3/4", а 1/2".
На нем написано 3/4", отводы 1/2", конечно.
AV_B
AV_B
27.01.2016 в 09:35:12
Вчера посмотрел более детально хозяйство. Давление на обоих стояках около 6 (измерял на фильтрах после редукторов), при расходе падает до 4-х. Чем дальше потребитель, тем ниже давление на выходе и больше влияние соседних. Думаю, надо отводы переварить на 3/4", шаровые полнопроходные и/или Гидролок, за ними далее Honeywell FK06-1"AAM, счетчик, коллектор 1" с вентилями (какой).
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 10:05:23
AV_B написал: далее Honeywell FK06-1"AAM
Не нужен Вам такой агрегат. Темы с его проблемами сами найдёте, коли пожелаете.
AV_B
AV_B
27.01.2016 в 10:21:43
Mazayac написал: Не нужен Вам такой агрегат. Темы с его проблемами сами найдёте, коли пожелаете.
У самого такие стоят.
AV_B написал: У меня самого стоят комбинированные Honeywell FK06 ДУ25 мм восьмой год. В принципе, замечаний нет, кроме того, что через 7 лет на ГВС пришлось поменять редуктор (продается отдельно) из-за полной коррозии внутренностей и трещин мембраны. Вода горячая агрессивная у нас, несмотря на то, что сами трубы в районе пластиковые и вода читая и не пахнет ничем.
Какие подобные без проблем? И коллекторы с вентилями?
hugos
hugos
Смоленск
30.01.2016 в 21:35:35
коллектор ТЕСЕ
ser000
ser000
31.01.2016 в 12:37:43
AV_B написал: Убрать не просто, можно покрутить его попробовать.
Если лень выкручивать, то вынуть потраха (если это возможно) и убедится, что без него лучше. А так откручивается американка от фильтра тонкой очистки, потом либо коллектор отодвигается и выкручивается редуктор, или редуктор выкручивается на 90 градусов с полусгона счётчика, а дальше редуктор откручивается уже без препятствий.
AV_B написал: Думаю, надо отводы переварить на 3/4"
Это конечно круто, но зачем?
AV_B написал: Раньше, до ремонта, когда разводка была трубами 1\2", напор был значительно лучше.
Так ведь и редукторов до ремонта не было.
AV_B написал: Что думаете?
Нехорошо незадействованные отводы с краниками оставлять без заглушки. Как-то не повезло с краником, перекрыли краники на батареи (вроде даже бугатти), батарею сняли, заглушки конечно не поставили, а с пуском отопления кран стал течь и ремонт полов на смарку (пришлось полы перестилать).
Артём Зорин
Артём Зорин
02.02.2016 в 10:24:50
AV_B написал: Давление на обоих стояках около 6 (измерял на фильтрах после редукторов), при расходе падает до 4-х.
Это довольно много. Значит, основное падение уже после фильтров. Возможно, поможет замена коллекторов.
Переваривать отводы при >=6 атм входящих смысла точно не вижу. Даже если заменить редукторы и фильтры на 3/4. Кстати, нужны ли вообще редукторы (какое давление в стояках и на какое настраивали редукторы)? Если в статике после них 6 атм, а в динамике 4, а напор при этом слабый, то есть подозрение, что они травят, то есть не работают.
VAT
VAT
25.07.2016 в 09:55:53
san-therm написал:
san-therm, Оффтоп конечно, но задело...кто это интересно доказал? Основываясь на внешней брутальности привода? Или на заявленных 64бар, что сразу указывает на непрофессионализм или китайчатину, причем безголовую. Кроме того Гидролок не может знать - закрыл он кран или нет. У него нет обратной связи. Да и на аккумулятор вы сами указали- это довольно узкое место в этой системе. Брутальными "на вид" кранами крутит аккумулятор емкость которого в 3 раза меньше чем "батарейки" Аквасторожа. И он ничем не резервирован, даже если к сети подключен. Если он сдох, то сеть не поможет. У АС резервирование на высоте - ионисторы, он и без батареек и без сети закроет краны.
