Добрый всем день!
Есть следующая проблемка - купил вот такую сушилку для белья:
Она крепится либо к потолку, либо к стене. Хочу повесить ее на лоджии, но к потолку закрепить нет возможности, поэтому нужно к стене. Загвоздка в том, что лоджия обшита МДФ-панелями, на той стороне, где будет крепиться сушилка, панели закреплены на обрешетке толщиной 2 см, т.е. от плоскости панели до стены - примерно 2,5 см пустоты.
К стене сушилка крепится (если в общем описать) - треугольными металлическими пластинками, у которых два отверстия сверху и одно снизу. Вырезать большую дырку под каждую из пластин в уже прикрепленном МДФ не хочется, а демонтировать панели нет возможности.
Собственно вопрос - как можно закрепить эти пластины на плоскости МДФ, без нанесения ему большого ущерба, чтобы не проломило и держалось крепко. К каждой из пластин крепится перпендикулярно металлический уголок, нагрузка на каждую из пластин будет максимум 10 кг, но скорее всего меньше, т.к. производитель заявляет 15 кг на всю конструкцию.
Сам склоняюсь к анкерным болтам, вбить их в стену так - чтобы шляпка лежала на поверхности МДФ, ну т.е. не доходя 2 см до бетонной стены. Не вырвет их, не поведет? Сомневаюсь - т.к. получается, что на 2 верхних анкера будет нагрузка на вытягивание из стены, а на нижний - наоборот. Или может добрать 2 см толщины - металлическими шайбами, и прикрепить пластины на дюбелях и шурупах?
