Пятно
Пятно
10.12.2008 в 09:48:46
otyan написал : Идиально ровного в природе нет ничего. Только в теоретической математике.
В данном случае если плитка достаточно ровная, кресты будут разные.
Я думаю, просто мастер недостаточно умелый (опытный)
Что значит разные крестики?Использовать в работе крестики разной толщины?Вот я закупил крестики 1.5 и 2 мм.Этого достаточно или еще бывают другие размеры (вернее с шагом например в 0.1 мм)?
Vlad55
Vlad55
Минск
10.12.2008 в 09:53:50
Пятно написал : Что значит разные крестики?Использовать в работе крестики разной толщины?Вот я закупил крестики 1.5 и 2 мм.Этого достаточно или еще бывают другие размеры (вернее с шагом например в 0.1 мм)?
Не бывает. Можно/нужно использовать что-то другое.
Пятно
Пятно
10.12.2008 в 10:07:55
Спички?Зубочистки? Я серьезно. Уж очень он быстрый-его такими делами не заставиш заниматься... Придеться прощаться...
LevPravov
LevPravov
10.12.2008 в 10:44:52
Vlad55 написал : Можно/нужно использовать что-то другое.
есть клинышки для плитки (в ОБИ покупал). А еще есть крестики с конусом/уклоном, тоже хорошая вещь.
otyan написал : А еще лучше получится, если их не вертикально вставлять, а горизонтально между 4-мя плитками, для чего они и придуманы.
Согласен, не понятно написал. Принимается Ваше замечание. Вставлять горизонтально не запихивая глубоко.
Пятно
Пятно
10.12.2008 в 11:07:28
Спасибо.Теперь буду знать. С таким раскладом и самому возможно придеться класть плитку.
10.12.2008 в 11:22:17
LevPravov написал : есть клинышки для плитки (в ОБИ покупал). А еще есть крестики с конусом/уклоном, тоже хорошая вещь.
А есть еще крестики с кругом, специально предназначенные чтобы:
LevPravov написал : Вставлять горизонтально не запихивая глубоко.
.... и легко вытаскивать...
Пятно
Пятно
10.12.2008 в 11:33:09
Их то и использовал мастер по началу-не прокатило...
LevPravov
LevPravov
10.12.2008 в 11:44:37
Пятно написал : С таким раскладом и самому возможно придеться класть плитку.
:yu
