i_am_Elen
i_am_Elen
09.12.2008 в 22:26:47
Здравствуйте! Планируется в ванной укладка плитки-керамогранита на пол. На полу уже есть старая плитка. Держится намертво. Что посоветуете, класть поверх старой плитки или снимать (=выдалбливать) ее (старую плитку)?
Спасибо за помощь!
Грэй
Грэй
09.12.2008 в 22:32:33
i_am_Elen написал :
кладите так.
waw0375
waw0375
10.12.2008 в 00:03:38
загрунтуйте хорошим бетоноконтактом
Alex21
Alex21
10.12.2008 в 09:44:59
Бетоноконтак, и ложить поверх. Клей ещё соответствующий должен быть, допускающий такую укладку. Ну и технология соблюдена.
VladM
VladM
Саратов
11.12.2008 в 08:17:29
Я бы дырочек-ямочек насверлил в плитке....
ssrr
ssrr
11.12.2008 в 09:28:53
Не нужен никакой бетоноконтакт и дырочек-ямочек. Поверхность помыть щеткой с чистящим порошком, чтобы жирной грязи не было и песка. Главное при укладке на пол - пустот под длиткой не допускать, на каждую плитку клей отдельно намазывать, только для заполнения рифлений, но не больше, ровным шпателем, лишнее соскребая. Основной слой клея наносить на пол, по обычной технологии, с гребенками. Никуда плотно лежащая плитка с пола не убежит. Клей просто подходящий для плитки, правильно разведенный - чтобы выдавливался при надавливании. Бывает, ляпают необмазанную - она потом над пустотами пружинит и так вся отклеивается, шуршать начинает при наступании на нее. И никакой бетоноконтакт и липкие сопли не спасут.
Но если старая плитка не заводской укладки - залитой при изготовлении бетонной плиты, можно ее снять.
Еще пол в ванной не должен быть скользким, не всякая плитка этому условию удовлетворяет. Особенно "керамогранит".
i_am_Elen
i_am_Elen
11.12.2008 в 22:20:04
Спасибо большое за советы!!! :flirt
xo3RUH
xo3RUH
11.12.2008 в 22:40:45
если укладывать поверх, то воспользуйтесь этим советом, да и если площадь не большая экономия на клее и грунтовке бетонконтакт тоже очень не большая.
Alex21 написал : Бетоноконтак, и ложить поверх. Клей ещё соответствующий должен быть, допускающий такую укладку. Ну и технология соблюдена.
ssrr
ssrr
12.12.2008 в 09:23:26
Не нужен бетоноконтакт. Кто не верит - намесите ложку плиточного клея и приляпайте поверх плитки, хоть на стену. Прекрасно держится. Если хочется бетоноконтакта - выгодней бубен шаманский вместо него купить - еще во многих других делах пригодится.
Грэй
Грэй
12.12.2008 в 10:45:24
ssrr написал : Если хочется бетоноконтакта - выгодней бубен шаманский вместо него купить - еще во многих других делах пригодится.
+1 . бетонконтакт придуман для глянцевых поверхностей. Даже по бетону в 90% случаях он не нужен ни под плитку, ни под штукатурку,
  • подавляющее большинство бетонных стен, полов и потолков имеют шероховатую поверхность.
i_am_Elen
i_am_Elen
12.12.2008 в 10:48:01
Грэй написал : бетонконтакт придуман для глянцевых поверхностей.
а можно в таком случае вопрос: плитка, которая уже лежит на полу (намертво, так сказать), она глянцевая с выпуклым рисунком. В таком случае все равно можно обойтись без бетоноконтакта?
