Здравствуйте! Планируется в ванной укладка плитки-керамогранита на пол. На полу уже есть старая плитка. Держится намертво. Что посоветуете, класть поверх старой плитки или снимать (=выдалбливать) ее (старую плитку)?
Спасибо за помощь!
09.12.2008 в 22:26:47
Спасибо за помощь!
09.12.2008 в 22:32:33
i_am_Elen написал :
кладите так.
10.12.2008 в 00:03:38
загрунтуйте хорошим бетоноконтактом
10.12.2008 в 09:44:59
Бетоноконтак, и ложить поверх. Клей ещё соответствующий должен быть, допускающий такую укладку. Ну и технология соблюдена.
11.12.2008 в 08:17:29
Я бы дырочек-ямочек насверлил в плитке....
11.12.2008 в 09:28:53
Не нужен никакой бетоноконтакт и дырочек-ямочек. Поверхность помыть щеткой с чистящим порошком, чтобы жирной грязи не было и песка. Главное при укладке на пол - пустот под длиткой не допускать, на каждую плитку клей отдельно намазывать, только для заполнения рифлений, но не больше, ровным шпателем, лишнее соскребая. Основной слой клея наносить на пол, по обычной технологии, с гребенками. Никуда плотно лежащая плитка с пола не убежит. Клей просто подходящий для плитки, правильно разведенный - чтобы выдавливался при надавливании. Бывает, ляпают необмазанную - она потом над пустотами пружинит и так вся отклеивается, шуршать начинает при наступании на нее. И никакой бетоноконтакт и липкие сопли не спасут.
Но если старая плитка не заводской укладки - залитой при изготовлении бетонной плиты, можно ее снять.
Еще пол в ванной не должен быть скользким, не всякая плитка этому условию удовлетворяет. Особенно "керамогранит".
11.12.2008 в 22:20:04
Спасибо большое за советы!!! :flirt
11.12.2008 в 22:40:45
если укладывать поверх, то воспользуйтесь этим советом, да и если площадь не большая экономия на клее и грунтовке бетонконтакт тоже очень не большая.
Alex21 написал : Бетоноконтак, и ложить поверх. Клей ещё соответствующий должен быть, допускающий такую укладку. Ну и технология соблюдена.
12.12.2008 в 09:23:26
Не нужен бетоноконтакт. Кто не верит - намесите ложку плиточного клея и приляпайте поверх плитки, хоть на стену. Прекрасно держится. Если хочется бетоноконтакта - выгодней бубен шаманский вместо него купить - еще во многих других делах пригодится.
12.12.2008 в 10:45:24
ssrr написал : Если хочется бетоноконтакта - выгодней бубен шаманский вместо него купить - еще во многих других делах пригодится.
+1 . бетонконтакт придуман для глянцевых поверхностей. Даже по бетону в 90% случаях он не нужен ни под плитку, ни под штукатурку,
12.12.2008 в 10:48:01
Грэй написал : бетонконтакт придуман для глянцевых поверхностей.
а можно в таком случае вопрос: плитка, которая уже лежит на полу (намертво, так сказать), она глянцевая с выпуклым рисунком. В таком случае все равно можно обойтись без бетоноконтакта?
