01.03.2006 в 12:40:15
поделитесь пожалуйста способами обработки готового изделия из дерева. А то кроме лака и морилки, а также их сочетания ничего в голову не приходит. Желательно что-нибудь с матовым оттенком. Кто что испльзует?
01.03.2006 в 13:25:23
водорастворимые полиуретановые лаки
02.03.2006 в 10:04:40
ОК! Щас почитаю в сети.
13.04.2006 в 11:08:52
Зависит от нагрузки которую должна выдерживать поверхность!!!!!
Чтобы получить матовый оттенок самое простое отшлифовать шкуркой240, потом покрыть маслом(пользуюсь оливковым или льняным).Сначала кисточкой а через час снять остатки тряпкой(можно старой футболкой! На следующий день повторить тоже самое только без шлифовки.Если эффект не будет достаточным расплавить пчелинный воск и натереть им!Поверхность в любое время очень легко обновить сняв всё спиртом.От воды защита средняя.
Можно и лаком как уже советовали, потом шлифовать шкуркой 300-400 в зависимости от желаемого результата, повторять до трёх раз!От воды защищает хорошо!
13.04.2006 в 12:49:36
Как уже было сказано выше, существуют матовые лаки. Если изделие подвергается нагрузке или находится на улице, то нужен алкидно-уретановый лак. Не подвергается - подойдет алкидный лак. Лак конечно можно заколеровать (придать нужный цвет), но морилкой легче добиться требуемого цвета и равномерного его распределения.
Если лак наносить распылением, получится прекрасная матовая поверхность, намного лучше, чем после обработки шкуркой.
14.04.2006 в 02:25:36
mstche написал : Как уже было сказано выше, существуют матовые лаки. Если изделие подвергается нагрузке или находится на улице, то нужен алкидно-уретановый лак. Не подвергается - подойдет алкидный лак. Лак конечно можно заколеровать (придать нужный цвет), но морилкой легче добиться требуемого цвета и равномерного его распределения.
Полностью с Вами согласен, но для этого нужен компрессор, красительная и неплохие навыки в этом деле...
14.04.2006 в 13:24:48
Не нужен компрессор для однократного применения ... Нужен всего лишь лак в аэрозольном баллончике.
14.04.2006 в 15:32:00
Вы не правы в самой постановке вопроса. Лаков есть огромное количество и выбор велик, так что лакировка, далеко и давно не столь уж банальна. Действительно, изделие можно обработать маслом, но в идеале его в это масло окунуть на несколько часов-дней в зависимости от типа древесины. Можно обматать тряпками пропитанными маслом, если изделие большое. Но после удаления излишков этого масла с поверхности, изделие в идеале прокалить при хороших температурах. Я не большой спец, но если не изменяет память это несколько часов при температуре 100-150 градусов. "Готовностью" служит показатель, когда изделие не пачкается маслом. Тест можно провести прикладыванием белой бумаги. Довольно экзотический способ, но очень интересный. Тут совсем не говорилось о стейнах, лазурях и т.д. Бывают прозрачные, готовых цветов (как правило под натуральное дерево), а некоторые производители даже колеруют их в любой цвет. основ у этих составов очень много, начиная от алкида и заканчивая натуральным льняным маслом. Очень интересный способ для защиты и декорирования одновременно.
