Маугли7111
Маугли7111
22.11.2009 в 18:10:20
danilamaster написал : лампах ставят конденсаторы самые дешевые на 350В-400В в цепи фильтра !
Сам видел, 350 - 450 мкФ.
danilamaster написал : Да будет вам !не может быть!? расскажите как это вам удается заметить!
В помещении почти никогда не замечаю, а как выйду на улицу, так мерцание 100 Ватт-ных ЛН в окнах для меня становится диким, видимо при понижении уровня освещённости у меня падает уровень инерции в глазах.
iale написал : А "любители" стабильного, непульсирующего света могут запитать ( если сумеют спаять надежную и безопасную схему ) КЛЛ от DC, полученного выпрямлением диодным мостом 220В и последующим сглаживанием на электролите приличной емкости : 100-470 мкФ.
О чём я и говорю. Только вначале стоит предварительно вскрыть КЛЛ и убедиться в качестве компонентов, тогда и до 380 Вольт DC можно поднимать напряжение, очень хорошие результаты. Сам питал КЛЛ и ЭПРА от 275 Вольт АС (что соответствует 380 Вольт DC), результат на лицо:
  1. снижение уровня световых пульсаций
  2. повышение светоотдачи
  3. снижение потребляемой мощности на единицу светимости, и соответственно, снижение накручиваемых киловатт-часов счётчиком.
Однако этот вариант (с повышающим автотрансформатором) рекомендую только при стабильном напряжении в сети, в иных случаях рекомендую стабилизированный АС/DC преобразователь.
22.11.2009 в 18:19:41
Маугли7111 написал : В помещении почти никогда не замечаю, а как выйду на улицу, так мерцание 100 Ватт-ных ЛН в окнах для меня становится диким, видимо при понижении уровня освещённости у меня падает уровень инерции в глазах.
Люминисцентные лампы у Вас с электронными балластами?
22.11.2009 в 18:23:41
iale написал : Характеристики некоторых источников искусственного света Наименование Коэффициент пульсации, %
Лампа накаливания, Россия 11,6
КЛЛ OSRAM, Германия 11,6
КЛЛ MAYSUN, Тайвань 3,8
КЛЛ КОСМОС, Россия 8,0
КЛЛ L Flash 6,2
КЛЛ N Light, Италия 4,0
КЛЛ Sneha, Китай 7,4
КЛЛ Feron, Венгрия 14,4
Alex___dr написал : ИМХО недостоверная информация... Запущенная в сеть с целью пиара КЛЛ.
iale написал : Какая есть Пусть имеющие поверенный пульсметр замерят Кп конкретных образцов ЛН и КЛЛ и отпишутся здесь.
А как же тогда быть с этой Вами же предоставленной информацией? 3% однако... http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1487664&postcount=607
Маугли7111
Маугли7111
22.11.2009 в 18:36:58
Alex___dr написал : Люминисцентные лампы у Вас с электронными балластами?
Так точно.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
22.11.2009 в 21:51:59
"Очень многие люди стали пользователями энергосберегающих ламп, однако британские ученые обнаружили, что такие лампы могут нанести серьезный вред чувствительной коже и здоровью. " цитата http://www.medicinform.net/news/news12626.htm
AlexsandrS
AlexsandrS
22.11.2009 в 22:29:29
danilamaster написал : ританские ученые обнаружили, что такие лампы могут нанести серьезный вред чувствительной коже и здоровью.
Без описания чем вызван вред это больше напоминате новость в желтой прессе. Какой уровень ультрафиолета в экономных лампах?
danilamaster
danilamaster
Воронеж
22.11.2009 в 23:17:17
AlexsandrS написал : Какой уровень ультрафиолета в экономных лампах?
а кто же вам скажет? это не выгодно говорить как и про "телегонию " в свое время! но в любом случае он выше чем у ЛН !!!!
azus6
azus6
Балашиха
22.11.2009 в 23:52:25
во всяком случае пластмасса желтеет (от ЛН-не желтеет)
iale
iale
22.11.2009 в 23:54:34
http://www.gelighting.com/na/home_lighting/ask_us/faq_compact.htm#hazardous_uv
Do light bulbs (such as compact fluorescent bulbs) give off hazardous amounts of ultraviolet (UV) light? Regular fluorescent light bulbs used in your home and office do not produce a hazardous amount of ultraviolet light (UV). Most light sources, including fluorescent bulbs, emit a small amount of UV, but the UV produced by fluorescent light bulbs is far less than the amount produced by natural daylight. (Ultraviolet light rays are the light wavelengths that can cause sunburn and skin damage.)
Перевести ?
iale
iale
23.11.2009 в 00:10:57
Ну и заодно http://www.neptunlight.com/files/Halogen_Dangers_NEMA.pdf
The light output characteristics of tungsten-halogen lamps are similar to those of ordinary incandescent lamps. Most of the radiated energy is in the infrared spectral region, much less is in the visible region, and less than 1 percent is in the ultraviolet band. In a regular incandescent lamp, the glass envelope absorbs almost all of this ultraviolet radiation. In tungsten-halogen lamps manufactured with a quartz bulb, the quartz absorbs little of the ultraviolet radiation. Thus, ]transmission of the small amount of ultraviolet energy may result in UV over-exposure if these lamps are used in an unshielded fixture, at close range, and for an extended period of time
AlexsandrS
AlexsandrS
23.11.2009 в 00:42:38
iale написал : Перевести ?
Если можно. иначе только завтра буду разбирать о чем там речь.
