age73
age73
Минск
10.12.2008 в 23:13:43
Стиральная машина вырубает УЗО, а электроводонагреватель с этим же УЗО работает нормально. Но после того, как занулил заземление в розетке, стиралка работает нормально. В чём проблема? Может плохое заземление (частный дом, заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам)?
Можно ли так оставить подключение стиралки?
avmal
avmal
10.12.2008 в 23:33:33
age73 написал : Можно ли так оставить подключение стиралки?
Ни в коем случае. Надо разобраться с тем, что у вас там сейчас накручено в щитке и на линии. При правильном подключении УЗО даже не должно включаться, если вы соединили рабочий ноль и корпус.
age73
age73
Минск
11.12.2008 в 22:17:33
а что может быть не так в щитке и что с линией?
avmal
avmal
11.12.2008 в 23:11:32
age73 написал : а что может быть не так в щитке и что с линией?
А вот это и надо выяснить.
nsn
nsn
12.12.2008 в 01:04:08
age73 написал : Может плохое заземление
У Вас, может, в стиральной машине неисправность, от которой УЗО как раз и призвано уберечь, и отключается оно потому, что утечка через корпус в заземление идёт. А когда соединяете корпус с рабочим нулём в розетке (надо думать, отключив при этом заземляющий провод от соответствующего контакта розетки), то с корпуса всё течёт в рабочий ноль, и для УЗО уже никакой утечки нет.
age73
age73
Минск
12.12.2008 в 21:54:15
avmal написал :
avmal написал : Цитата:Сообщение от age73 а что может быть не так в щитке и что с линией?
У меня еще есть станок деревообрабатывающий на 380 В, он подключен через узо. И если включено заземление, то станок через раз вырубает через раз УЗО (другое узо, не то, на котором стиралка). Может тут дело в заземлении??? заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам. А углы соединены между собой стальной шиной на болтах. Может, из-за окисления соединений, проблемы с заземлением. ПОсоветовали проверить заземление: один конец контрольки на фазу, другой - на заземление, при этом лампочка горела нормально. Это может говорить о нормальной работе заземления?
avmal
avmal
12.12.2008 в 22:08:27
age73 написал : Может тут дело в заземлении???
Дело, быстрее всего, в исправности изоляции вашего станка, а вот заземление в сообществе с УЗО и отрабатывает свои деньги - пытается уберечь вас от несчастного случая.
leonard
leonard
12.12.2008 в 22:19:20
age73 написал : Стиральная машина вырубает УЗО, а электроводонагреватель с этим же УЗО работает нормально. Но после того, как занулил заземление в розетке, стиралка работает нормально. В чём проблема? Может плохое заземление (частный дом, заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам)?
У вас проблемы в стиралке, в частности с электронагревателем воды.
Alex1974
Alex1974
12.12.2008 в 23:55:43
А ранее эта же стиралка на этом же (по характеристикам) УЗО работала? Если Вы только сейчас впервые её подключаете, то дам еще идею.. Я как-то читал, что некоторые современные стиралки не могут работать на 10мА УЗО, а требуют 30мА. Может в этом причина?!
age73
age73
Минск
13.12.2008 в 11:18:25
Стиралки до этого на узо не было, она новая.
Узо стоит 30 мА.
age73
age73
Минск
13.12.2008 в 21:40:02
4 года назад электрик (МАСТЕР из Электросетей), который подключал мне свет перепутал на УЗО фазу с нулем, я и подумать не мог, что он может так схалтурить, и только сегодня, когда делал выделенную линию на ванную и устанавливал ещё одно УЗО, обнаружил это. Сейчас стиралка работает нормально, без занулений.
Но почему тогда на неправильно подключенном УЗО исправно работала кнопка тест?
Осталось теперь разобратьтся со станком.
