own
own
Ильичёвск
11.12.2008 в 23:27:22
Обои livingwalls. Если смотреть под прямым углом, видно будто полосы разного оттенка. Если смотреть вдоль стены, то все однотонно. Особенно видно отличие при естественном освещении. Обои с рифленым рисунком. Причем снизу примерно до половины стены разницы почти нет, а выше резкая грань между полотнами. Похоже что рисунок по разному тень дает? Если наклеивать вверх ногами, тоже самое, только темный и светлый местами меняются. Как объяснить явление?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.12.2008 в 23:36:42
2own Брак обоев
own
own
Ильичёвск
11.12.2008 в 23:56:27
Обидно, пока это выявилось пол комнаты оклеил. Начал с углов, а там этого не видно. Стоит ли требовать ли с заказчика компенсацию?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.12.2008 в 00:02:45
2 own, попробуй щеткой в одном направлении причесать. Иногда помогает.
Или, как у дяди Фёдора, картинами это безобразие завешать )))
own
own
Ильичёвск
12.12.2008 в 00:05:50
Они не ворсистые, а гладкие с рифленым рисунком. Флизелиновые. Завесить можно только коврами от угла до угла)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.12.2008 в 00:54:33
2own Если бы сразу заметили то можно было бы предьявить магазину но так как вы наклеили более 3-х полотен то сдать это дело назад будет труднее но можно Про компенсацию думаю можно решить вопрос на попалам так как ваша вина тоже есть не заметить такой переход (а когда раскатывали? нарезали? не видели?)
own
own
Ильичёвск
12.12.2008 в 20:51:25
Согласен, моя вина есть. А дефект видно только на стене.
Petrof
Petrof
15.12.2008 в 12:13:54
Раппорт - есть такое слово. Причем производитель обычно указывает раппорт рисунка, а не игры света и тени. Бывает, что и по 1200мм приходится в утиль пускать.
Nataly Mikheenko
Nataly Mikheenko
11.05.2017 в 10:23:58
own написал: Обои livingwalls. Если смотреть под прямым углом, видно будто полосы разного оттенка. Если смотреть вдоль стены, то все однотонно. Особенно видно отличие при естественном освещении. Обои с рифленым рисунком. Причем снизу примерно до половины стены разницы почти нет, а выше резкая грань между полотнами. Похоже что рисунок по разному тень дает? Если наклеивать вверх ногами, тоже самое, только темный и светлый местами меняются. Как объяснить явление?
own, возможно, вам просто попались обои из разных партий. С этим нужно аккуратно. Пробовали обращаться к менеджерам для замены? Попробуйте проконсультироваться, например, здесь
Виктория1187
Виктория1187
17.05.2017 в 14:43:22
На сайте компании LeDimore http://ledimore.ru/katalog/oboi/ вы сможете найти обои в полоску которые клюется без стыков
