Вер@ написал :
Это облегчает укладку плитки или наоборот, усложняет?
Усложняет.
maSter402 написал :
Лазером самое то. Что-то я сразу не сообразил.
Лазер очень желательно иметь с вертикальными и горизонтальными лучами одновременно.
Разбиваете поверхность укладки плитки на то количество,которое реально успеваете положить с учетом корректировки плитки(зависит от размера плитки,используемого клея, подготовки поверхности),лучше одной высоты.Наносите зубчатым шпателем клей на стену и укладываете через крестики плитку.Затем включаете лазер и на уложенной поверхности насильно выравниваете верхние ряды плитки по горизонтали и боковые ряды по вертикали.Внутри уложенной поверхности плитку подравниваете на глазок,если потребуется.И т.д. по кускам.Желательно работать вдвоем-важна скорость укладки.В результате получается поверхность вроде бы хаотичная,но при этом уложенная по вертикали и горизонтали.И не надо пытаться сделать одинаковыми все зазоры,только похожими(волны все разные и по времени не успеете),получится только хуже,затирка все выровняет.
