Мирный
Мирный
12.12.2008 в 11:53:35
Очень надеюсь на помощь мастеров, так как в этой области не спец. В деревне выстроил новый дом из бревен, рядышком со старым. В старый дом заведено 380 Вт. В новый собираюсь их перетащить. Вот набросал схему- как сам это представляю. Сразу скажу, что не особенно разобрался, какая система нужна : TN-S. TN-C-S или ТТ. ( прочитал, что при старых сетях рекомендуется система ТТ) От столба планирую запитаться проводом СИП 4, 2х16 - двойной. Далее на фронтоне он входит в ВА на 25 А.(если разрешат при опломбировке), далее проводом ВВГ нг 4х10 протянуть до счетчика. На розетки от счетчика пускаю NYM 3х2.5, на освещение - NYM 3х1,5. С автоматами все вроде понятно, а вот с УЗО - пока не очень. Какие нужны по номиналу, и может надо еще, а может и этого много? Очень нужны советы знатоков. РS На схеме забыл нарисовать Ноль от счетчика к УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2008 в 12:04:14
АЗ - это автомат защиты, надо понимать? (т.е АВ) Нулевые шины после УЗО не объединяются.
services
services
12.12.2008 в 12:12:06
да только в нуле проблема,а так в принципе нечего:applause: Можно конечно на уличную сеть поставить отдельное Узо!!! А на душ,диф автомат!!!:clapping
Мирный
Мирный
12.12.2008 в 12:21:49
services написал : А на душ,диф автомат!!!
Душа не будет, так как есть баня. Будет туалетная комната и в ней: умывальник и унитаз + бойлер на стене.
sergey_sav написал : АЗ - это автомат защиты, надо понимать? (т.е АВ)
Наверно так правильно называется.
sergey_sav написал : Нулевые шины после УЗО не объединяются.
Исправил. Но жду подсказки по УЗО - какие нужны?
services написал : да только в нуле проблема,а так в принципе нечего
Спасибо. До этого из опыта только электрификация гаража.
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2008 в 12:49:05
Наружные розетки и приборы запитайте от отдельного УЗО и АВ. На мансарде розетки не желаете под УЗО поставить? Ставьте везде одинаковые УЗО 40/0,03.
Мирный
Мирный
12.12.2008 в 12:53:48
sergey_sav написал : На мансарде розетки не желаете под УЗО поставить?
Наверно нет. Кроме подключенных конвекторов ничего в них запихиваться не будет. Доработал еще схему.
РS Как я понимаю, на освещение ни заземление, ни УЗО не надо?
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2008 в 13:06:05
Коль фазные проводники на освещение пустили от УЗО, то и нулевые тоже, будьте любезны, от туда же. Третий (защитный) проводник ещё никому не помешал... Мало ли на вводе захотите поставить трёхфазное УЗО 40/0,1 или 40/0,3 в противопожарных целях... PS не могли бы Вы выкладывать свои изменения в другом формате, напр., JPG, а то замонался ворд открывать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2008 в 13:13:55
Мирный написал : СИП 4, 2х16
Может быть 4*16?
Мирный
Мирный
12.12.2008 в 13:26:54
ВТБ! написал : Может быть 4*16?
Если такой есть, возьму его.
Мирный
Мирный
12.12.2008 в 13:30:15
sergey_sav написал : не могли бы Вы выкладывать свои изменения в другом формате, напр., JPG, а то замонался ворд открывать...
Да с радостью, знать бы как. Да и рисовал в ворде первый раз. ВсЁ, последние коррективы.
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2008 в 13:47:36
Ну если желаете так, то всё...
