Посоветовали разобщить рабочий ноль с заземлением и поставить УЗО на остальную группу потребителей. Переработал схему. Что скажите?
12.12.2008 в 19:06:32
12.12.2008 в 19:10:26
А чем Вас не устроила TN-C-S?
12.12.2008 в 20:26:39
Когда рисовал первую схему, не знал, что она называется TN-C-S. Рисовал чисто по наитию. Знатоки говорили, что при старых деревенских сетях наиболее целесообразна система ТТ, а у нее разобщены рабочий ноль с заземлением. А сети и деревенский трансформатор у нас - не гут. Поэтому прошу меня не пинать, а сказать, по какой схеме производить монтаж?
12.12.2008 в 20:48:57
Право Ваше. Почитайте "Help по заземлению и безопасности!". И в частности пост 22 _
16.12.2008 в 00:35:32
Возможно я опоздал со своими советами, но может кому ещё пригодятся...
16.12.2008 в 09:23:12
mirok написал : Возможно я опоздал со своими советами, но может кому ещё пригодятся... .
Нет, не опоздали. Монтаж будет летом, сейчас хочу выработать схему и закупить все материалы.
mirok написал : Я на вход до счётчика поставил-бы 4-х полюсный автомат а ноль отвёл после него.
Если такой в природе есть на 25 А - пославлю его.
mirok написал : Узо можно заменить одним трёхфазным. Всёравно если вышибет, то лезть в щиток. А автоматы позволят "блокировать" проблемную нагрузку.
Вот здесь многие советуют вместо одного большого - несколько поменьше.
mirok написал : Добавил бы ещё аварийную розетку в щитке и лампочку рядом на отдельных автоматах, на случай если всё сломалось.
Лучше фонарик на батарейках в щитке держать.
mirok написал : Добавьте трёхфазную розетку с автоматом. Пригодиццца...
А вот здесь Вы правы на все 100. Я как-то сразу и не подумал.
mirok написал : На насос, бойлер, и все уличные потребители ставьте двухполюсные автоматы, чтобы и ноль обрубало.
И это возьму не вооружение.
16.12.2008 в 09:39:45
TN-C? Запрещено. ТТ? Разумно.
16.12.2008 в 09:41:30
Мирный написал : Если такой есть, возьму его.
А если нет, то подключите три фазы по двум жилам? ;)
16.12.2008 в 09:54:44
Мирный написал : Да с радостью, знать бы как. Да и рисовал в ворде первый раз.
Попробуйте использовать Paint. Схему из Word или Excel можно вставить в Paint. Я из Word не пробовал, но из Excel получалось идеально.
16.12.2008 в 10:06:36
ВТБ! написал : А если нет, то подключите три фазы по двум жилам?
Если хотели пошутить, то шутке - не зачет. Вы бы лучше что то по-существу данной темы сказали. Никогда не занимался 3-х фазным током, поэтому и ассортимента этой продукции не знаю. Намедни зашел в магазин по электрике и продавец порекомендовал 3-х полюсный ВА, мол а N- зачем разъединять? Поэтому его и хотел ставить. Пока вижу единственный плюс в наличие четырехполюсного автомата - это переход с алюминиевого провода СИП 4 на медный ВВГ нг. Если же ставить 3-х полюсной, для нулевого провода переходить с люминия на медь надо еще какую то приблуду брать.
16.12.2008 в 10:27:03
Вообще были бы деньги - лучше на ввод в противопожарных целях (все-таки домик деревянный) поставить узо на 300 мА, и на все три фазы отходящие узо 30 мА. А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
