topkin
topkin
Тюмень
16.12.2008 в 10:29:27
Да и вообще.. на вашем месте бы сделал нормальный контур заземления и был бы полноценный PE-проводник дома - гарантия надежного заземления.
Мирный
Мирный
16.12.2008 в 10:49:22
topkin написал : Да и вообще.. на вашем месте бы сделал нормальный контур заземления и был бы полноценный PE-проводник дома - гарантия надежного заземления
А разве я сказал, что делать заземление не буду? И что Вы вкладываете в слова "нормальный контур заземления"?
Мирный
Мирный
16.12.2008 в 10:51:13
topkin написал : А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
По схеме видно, что будет не одно 3-х фазное УЗО, а три однофазных.
mirok
mirok
Борисоглебск
16.12.2008 в 11:22:57
Если такой в природе есть на 25 А - пославлю его.
Есть такие.
Вообще были бы деньги - лучше на ввод в противопожарных целях (все-таки домик деревянный) поставить узо на 300 мА, и на все три фазы отходящие узо 30 мА. А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
Не знаю... У меня стоит 4-х полюсный дифавтомат на входе, а после счётчика еще несколько. Так вот получается что вырубает всегда два - тот на котором авария и входной. Правда входной тоже на 30ма. У друга в квартире входной на 50ма, после счетчика тоже дифавтоматы на критичную нагрузку стоят. И тоже выбивает всегда два. Единственный плюс - надёжность срабатывания выше. Если один не сработает второй всегда подстрахует. Сейчас я-бы сделал по другому. И я - бы взял не узо а дифавтоматы. они сразу и двухполюсными автоматами являются. Не надо дополнительно автоматы ставить И ещё, их очень желательно проверить - часто брак бывает прямо в магазине. Проверить могут электрики, которые принимают электроустоновки, или вы сами соединив после дифавтомата или узошки ноль и землю через резистор на 5килоом. должно вышибать.
Лучше фонарик на батарейках в щитке держать.
И фонарик тоже :) розетку всеравно добавил-бы. есть прямо на дин-рейку в щиток ставятся. На батарейках инструмент не включишь... а вдруг надо будет? Розетка стоит меньше 50 руб. один только минус - место в щитке занимает, причем надо брать не узенькую, на 1 место а широкую, с заземляющим контактом т.к. в узкую потом не втыкается ничего - соседние автоматы мешаются
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2008 в 12:20:53
Мирный написал : Если хотели пошутить, то шутке - не зачет.
Для трёхфазного ответвления нужен четырёхжильный провод, а Вы планировали двухжильный. Цифра 4 означает марку провода СИП (все жилы равного сечения, несущие и изолированные), а не число жил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2008 в 12:24:54
mirok
На вход следует ставить УЗО типа S.
Мирный
Мирный
16.12.2008 в 12:50:29
ВТБ! написал : Для трёхфазного ответвления нужен четырёхжильный провод, а Вы планировали двухжильный.
Ну что Вы, я уж не настолько баран. Повторюсь, на момент создания темы не знал всей номенклатуры 3-х фазного тока. Что СИП должен быть 4-х жильный для ввода- подозревает даже школьник.
Извиняюсь перед нелюбителями ворда, но выкладываю свою схему практически готовую к употреблению
Юрка
Юрка
16.12.2008 в 14:58:27
Мирный написал : выкладываю свою схему практически готовую к употреблению
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник...
Мирный
Мирный
16.12.2008 в 15:03:31
Юрка написал : А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник
Теоретически - да, а практически: из опыта, 2-х комфорочная дачная плитка с включенными двумя блинами на max. + включенный чайник - такого не помню. Ну а если и вырубит автомат, не беда, что то одно подождет.
Юрка
Юрка
16.12.2008 в 15:31:38
Мирный написал : далее проводом ВВГ нг 4х10 протянуть до счетчика
А счётчик будет в щитке со всеми прочими приборами или отдельно на стенке? Вопрос вызван тем, что ЦЭ 2727 имеет большие размеры и не в любой щиток впишется.
sergey_sav
sergey_sav
16.12.2008 в 15:48:40
2Мирный От перенапряжения защиту не мешало бы установить. имхо
