ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
14.12.2008 в 00:30:55
Bhead написал : Низзя!!! нет подачи воды и защиты от поражения током...посадочные диаметры разные.
Вас понял...ток это больно
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
14.12.2008 в 12:25:04
Последний вопрос метр тридцать длины распустить
энтими достижениями науки и техники можно как то
исподобиться.Можт кто то собственноручно прикладывался?
Solovushka
Solovushka
14.12.2008 в 13:44:21
Эта, а плиткорез с мокрым алмазным диском не подойдет?
Bhead
Bhead
14.12.2008 в 17:05:01
ДИМА-S написал : а плиткорез не подойдет?
1300мм? Там всё наоборот, придётся полутораметровую стекляху в 6мм толщиной тащить по плиткорезу. Ну никак не гуд... самый дешёвый вариант - стеклорез, линейка и шлифовка кромок.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.12.2008 в 17:47:54
Solovushka написал : Эта, а плиткорез с мокрым алмазным диском не подойдет?
пойдет только рабочий стол придется увеличить например лист фанеры сверху положить ( чтобы площадь для стекла была больше и оно не перекашивалось)
JimDaddy
JimDaddy
14.12.2008 в 18:29:15
А вот ещё вопрос: есть стеклянные прямоугольные трубы по 3 метра. Хочу сделать стенку для душа. Как их порезать на 2,5 метра :confused: :confused:
Dr_alex
Dr_alex
14.12.2008 в 21:57:48
JimDaddy написал : А вот ещё вопрос: есть стеклянные прямоугольные трубы по 3 метра. Хочу сделать стенку для душа. Как их порезать на 2,5 метра
Как и бутылку: кольцо из нитки, керосин, спички...... Затем осторожно приподнять один конец трубы...
Bhead
Bhead
15.12.2008 в 01:48:32
johnlc написал : пойдет только рабочий стол придется увеличить...
сами попробуйте эту чушь осуществить, потом будете советовать. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
15.12.2008 в 13:06:03
Струной вольфрамовой кто нибудь резал ?
glavmex
glavmex
25.12.2008 в 19:23:09
Резка нагретой струной подразумевает последующий отпуск от внутренних напряжений в стекле. Как говорили раньше самое простое обычный алмазный стеклорез. Взять несколько платных уроков у мастера. И последующая мокрая шлифовка кромки алмазным кругом. МИН трудоемкость при МАХ качестве.
Резка любого: кроме каленого стекла проводится алмазным кругом с подачей СОЖ ,обычно водой с добавкой 3% соды.
seregavl
seregavl
23.01.2009 в 20:27:01
стекло, как по маслу сверлится спец. сверлом на смазке-соляре.... без солярки вообще не режет..... парадоксальный факт.... думаю, что режется так же - гладкий не турбо алмазный диск, и подливаем солярочку.....
