Маньяк написал :
Недавно менял себе водопровод и слив в квартире+ по другому ставили ванну.Сварщики только приварили отводы к трубам ГВС и ХВС в тех местах, которые я указал и под ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ.Дальше делал все сам. Использовал полипропиленовые трубы PN20. Столкнулся с такой работой впервые. По сварке ошибся только один раз.Перепутал в какую сторону должен быть поворот и не так приварил угольник. Затраты на брак-20р.!!! Сантехник предлагал все это сделать за 12000р. Я потратил на трубы примерно 2 дня.Хотя можно было и за один сделать.
Золотые слова. Даже оверквоттинг подтирать не хочется.
Делал АБСОЛЮТНО так же. С первого раза за 2 дня сделал разводку по всей квартире (туалет, ванна, кухня, кладовка с водогреем). Про пластик есть наиподробнешая инструкция, после которой сложно сделать что-то не так. И вообще замечательный материал.
Причем для друб до 40мм инструкцию не обязательно соблюдать так четко:
- Отрезать можно и ножовкой.
- Заусенцы и окислившийся слой ПП снимаем шкуркой.
- Обезжириваем уайтспиритом.
- Варим.
- У STABI надо еще снять аллюминий -- придется этот нож тоже взять в аренду.
Все. Никаких больше спец приспособлений не надо.
