13.12.2008 в 19:11:26
Доброго времени суток! прошу вашей помощи, я сам учился на электрика, но не занимался этим уже 4 половиной года, в принципе в голове что-то есть, но вспомню все, когда током, наверное, ударит, а я не хочу))). Ну так вот, друг у меня ремонт дома, что я там увидел - я такого раньше не наблюдал... в общем, у него идет 3 провода, по 3 жилы в каждом, они скручены и под напряжением... зачем такое нужно? и не коротит... ладно, это я так, к слову... у меня вот какой вопрос: есть 3 провода, от щитка до розетки они замурованы в стену, все они одного цвета, фазу-то я найти смогу, а вот как ноль с землей не перепутать? или это не чревато? вот забыл и не могу вспомнить...
avmal
avmal
13.12.2008 в 19:15:03
t3s1 написал : есть 3 провода, от щитка до розетки они замурованы в стену, все они одного цвета, фазу-то я найти смогу, а вот как ноль с землей не перепутать?
Какие защитные аппараты у вас стоят на этой линии?
13.12.2008 в 19:18:43
avmal написал : Какие защитные аппараты у вас стоят на этой линии?
там стоят автоматы, верней на эту линию - один автомат, на сколько - я не глянул...
azus6
azus6
Балашиха
13.12.2008 в 19:41:53
Это разетка под электроплиту, т.ч автомат должен быть на 25 ампер.
azus6
azus6
Балашиха
13.12.2008 в 19:44:55
Как уже говорилось-в жилых домах нет заземления-есть зануление.
Можете эту точку в щитке,куда прикручены рабочий и защитный ноль брать в качестве основной--для остальных розеток (в комнатах)-там защитное зануление совершенно честное
13.12.2008 в 20:53:14
заземление, вроде как к корпусу щитка прикручивается... а если от нуля сделать перемычку на заземление? провод на разетку будет, автомат, наверное, на 16А, сечение, на сколько я помню, лучше всего 3.5, там будут не сильнопотребляющие приборы стоять, холодильник и телевизор
lahr
lahr
Лар
13.12.2008 в 21:36:16
г. Балашиха Это разетка под электроплиту, т.ч автомат должен быть на 25 ампер.:a :a
Вас не утомили писалки про плиты:) Тем более, что они то и дело не в попад. Как и тут кстати:) Начинает напоминать симптомы заболевания:)
Не пора ли вам жениться??? И угомониться:)
services
services
14.12.2008 в 00:53:42
t3s1 написал : сечение, на сколько я помню, лучше всего 3.5,
че? Кабель на заказ!а так вобще 4,если что бывает!:yu
services
services
14.12.2008 в 00:55:18
azus6 написал : Это разетка под электроплиту, т.ч автомат должен быть на 25 ампер.
Да!че-то не в кассу!Граматей!
services
services
14.12.2008 в 00:56:36
t3s1 написал : заземление, вроде как к корпусу щитка прикручивается... а если от нуля сделать перемычку на заземление? провод на разетку будет, автомат, наверное, на 16А, сечение, на сколько я помню, лучше всего 3.5, там будут не сильнопотребляющие приборы стоять, холодильник и телевизор
Кабель надо 3x2.5 !
14.12.2008 в 04:47:56
services написал : Кабель надо 3x2.5 !
на 2.5??? не маловато? бред, сегодня, ладно, пригодится, а завтра, когда микроволновку и чайник вставят... ИМХО бред!
services написал : че? Кабель на заказ!а так вобще 4,если что бывает!
ну а 4 не многовато? по ГОСТу какие провода ставят? а?
