13.12.2008 в 21:25:46
[FONT='Verdana','sans-serif']Доброго времени суток. Квартира на 7-м этаже в панельной 9-ке ~ 60квм. На бетонных плитах лежит старая стяжка толщиной ~ 7-10см, из которой местами видна металлическая решетка размером ~ 20х20 см. Стяжка со временем потрескалась, а в некоторых местах есть локальные "ямы" прямо до плиты перекрытия. [/FONT][FONT='Verdana','sans-serif']Перепады по горизонту не замерял, выбоины и разрушения носят локальный характер. На фото во вложении обнаруженный самый "страшный" участок, т.к. его пришлось временно заделать, чтобы не проваливаться. Везде вперемешку по площади линолеум и оргалит «склеились» со стяжкой, поэтому ничего не отдирал. Через оргалит ямы не чувствуются, через линолеум местами видны, но не такие глубокие как на снимке, около 2-3см. В данной квартире постоянно проживаю с семьей, возможности выехать на время ремонта не имею - это одна из главных причин отказа от демонтажа старой стяжки и укладки новой. prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /[/FONT] [FONT='Verdana','sans-serif']Остановился на "сухой" стяжке, которую планирую сделать в 2-3 этапа. В квартире находится мебель и т.п. [/FONT][FONT='Verdana','sans-serif']Заинтересовала технология "регулируемая фанера", но у нас в городе ей никто не занимается и нет комплектующих. Остановился на суперполах Кнауф (как вариант замена ГВЛВ на СМЛ/КВЛ), но есть большое сомнение – можно ли делать «сухую» стяжку поверх уже существующей, с предварительной заделкой всех ям/щелей раствором?[/FONT] [FONT='Verdana','sans-serif'] Возможно уважаемые форумчане могут посоветовать какую-нибудь другую технологию по моему конкретному случаю?[/FONT]
13.12.2008 в 22:45:29
intstr написал : как вариант замена ГВЛВ на СМЛ/КВЛ)
только гипсоволоконный лист, ни ГВЛ ни ГВЛВ ни тем более СМЛ КВЛ нельзя.
13.12.2008 в 22:49:01
intstr написал : можно ли делать «сухую» стяжку поверх уже существующей, с предварительной заделкой всех ям/щелей раствором?
можно.
intstr написал : посоветовать какую-нибудь другую технологию по моему конкретному случаю?
ремонт стяжки, затем выравнивание тонким слоем ремсостава. ВСЁ. дешевле, проще, тот же срок эксплуатации до полной замены стяжки.
14.12.2008 в 02:19:54
Грэй написал : только гипсоволоконный лист, ни ГВЛ ни ГВЛВ
Это ошибка? Или я чего не понял? В чем разница?
14.12.2008 в 07:21:22
Грэй написал : только гипсоволоконный лист, ни ГВЛ ни ГВЛВ ни тем более СМЛ КВЛ нельзя.
Действительно - в чем разница, ведь ГВЛВ - ГипсоВолокнистый Лист Влагостойкий? А что вы имеете против листов СМЛ/КВЛ - она дешевле ГВЛВ и по характеристикам намного превосходят последний?
14.12.2008 в 08:31:35
да, я перепутал ГВЛ с ГКЛ.))) ГКЛ -нельзя, ГВЛ- можно, ГВЛ влагостойкий - нужно.
intstr написал : СМЛ/КВЛ - она дешевле ГВЛВ и по характеристикам намного превосходят
а вы их видели? в руках держали?
14.12.2008 в 08:51:31
Грэй написал : а вы их видели? в руках держали?
Заезжал в Практик, Домоцентр, но СМЛ там не было...информация по этим листам только из интернета (читал в некоторых форумах, что некоторые укладывали такие листы вместо ГВЛВ на керамзит).
14.12.2008 в 08:56:18
intstr написал : информация по этим листам только из интернета
то-то и оно! это - аналог(замена) гипсокартона, причём очень непрочный. Слабый удар - и он крошится.
14.12.2008 в 09:06:48
А по вашему суперпол Кнауф имеет ли смысл в моем случае делать, либо нужно сделать другую "сухую" стяжку (по отзывам у многих проблемы с керамзитом - скрипит, перемещается под плитами, появляются пустоты...)?
14.12.2008 в 09:12:36
intstr написал : проблемы с керамзитом - скрипит, перемещается под плитами, появляются пустоты
нужен достаточно толстый слой, чтобы этого не было. Если тонкий слой, проблемы будут с любой подсыпкой, хоть с песком, хоть со шлаком.
intstr написал : либо нужно сделать другую "сухую" стяжку
дак ведь стяжка у вас уже есть, зачем делать вторую???
14.12.2008 в 13:44:23
Грэй написал : ремонт стяжки, затем выравнивание тонким слоем ремсостава. ВСЁ.
По поводу "выравнивание тонким слоем ремсостава" представление имеется, а вот как делать "ремонт стяжки" не совсем понятно, не могли бы пояснить?
