Wazawai
Wazawai
21.12.2008 в 02:59:18
Хаскей написал : а без сурика: Цитата: «Сообщение от Tehnik-san Так же известна подмена такого вида уплотнения на "сухую прядь ", то есть безо всякой краски, что вызывает значительную коррозию резьбы.»
Без сурика и сухая прядь — разные вещи. Олифа сама по себе способна защитить лён от гниения.
Хаскей написал : «потечёт — нет, никогда» я бы не был как категоричен. при высыхании происходит усадка пасты.
При чём здесь усадка пасты? Лён куда девается? Тоже усыхает?
Хаскей написал : «На отоплении я бы эти странные пасты применять не стал» какие именно? эти пасты ой какие разные бывают.
Мы, вроде, Унипак обсуждаем? Который автор исходного сообщения упомянул.
nsn написал : Лён потому что надо наматывать на резьбу, а не в виде сантиметровой толщины шайбы между муфтой и контргайкой.
Вот ещё новости. Как вы себе представляете намотку льна на резьбу под муфтой?
Prok12
Prok12
21.12.2008 в 14:01:35
В самом, деле: ОШИБАЕТЕСЬ. Технология МУФТА-КОНТРГАЙКА предусматривает не лен ПОД резьбу, а лен в виде жгута между контргайкой и муфтой. Там даже фаска-канавка есть. Течет правда это место чаще других, но не сложно перемотать-подтянуть без разборки всей системы.
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 14:16:20
Prok12 написал : перемотать-подтянуть без разборки всей системы.
если повезет, то и без слива воды;)
nsn
nsn
21.12.2008 в 14:25:58
Wazawai написал : Как вы себе представляете намотку льна на резьбу под муфтой?
На сгон навинчивается контргайка, потом на резьбу наматывается лён, и на него навинчивается муфта. Муфта сворачивается на трубу, уже имея под собой лён на резьбе сгона.
Prok12 написал : В самом, деле: ОШИБАЕТЕСЬ.
Да пофигу. Главное, не течёт.
Prok12 написал : Технология МУФТА-КОНТРГАЙКА предусматривает не лен ПОД резьбу, а лен в виде жгута между контргайкой и муфтой.
Лён в фаске и в резьбе под гайкой ничуть не мешает льну под муфтой.
lex2202
lex2202
Витебск
21.12.2008 в 18:01:31
nsn написал : На сгон навинчивается контргайка, потом на резьбу наматывается лён, и на него навинчивается муфта. Муфта сворачивается на трубу, уже имея под собой лён на резьбе сгона.
nsn написал : Лён в фаске и в резьбе под гайкой ничуть не мешает льну под муфтой.
:clappingкопперфильд:applause::D тока без обид
Wazawai
Wazawai
21.12.2008 в 18:10:05
«... но на стоя, на лыжах и в гамаке!» :D
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 18:20:08
не разу не видел вживую чтоб так ктото делал. хотя по книжкам наверно так правильно
lex2202
lex2202
Витебск
21.12.2008 в 18:23:01
неправильно это по книжкам..........делается если контргайка г2вно но не факт что поможет
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 18:27:56
lex2202 написал : неправильно это по книжкам
ну откуда-то же берут люди инфу.неужели так их кто то учит
nsn
nsn
21.12.2008 в 18:46:16
lex2202 написал : не факт что поможет
Чему не поможет? Получается практически то же самое, что и при простом соединении двух труб муфтой, и плюс к тому ваши любимые фаски-канавки со жгутом, но уже для подстраховки, а не как единственное уплотнение со стороны сгона.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.12.2008 в 21:56:16
nsn написал : но уже для подстраховки, а не как единственное уплотнение со стороны сгона.
При правильном монтаже подстраховка не нужна. И единственное уплотнение со стороны контргайки должно держать. 2nsn Следуя Вашей логике, нужно пресс-соединения предварительно обрабатывать анаэробным герметиком внутри, а потом снаружи хомутами герметизировать.
