Здрасте,
Interskol написал :
При обкатке в холостую двигатель ГРЕЕТСЯ. (Инфа от оф. с.ц. Husqvarna)
почему, ... ведь при холостой обкатке также вращается крыльчатка.
spezialist написал :
....да ещё, а поршень был правильно установлен, ведь он только в одном положении должен ставиться, как правило метка сорентированна на выпуск.
-установлен правильно, когдато для екс. попробовал спецом наоборот, двигатель практически не работал.
В чера немного поэксперементировал с "хадо", чесно говоря удивлен, примерно после пол бака спаленого топлива можно было пилять на всю шыну, после 1,5 бака на всю шыну довольно легко пилял, даже немного нажымал.
