Пичкиряс
Пичкиряс
14.12.2008 в 22:06:04
При покраске дома измазали валтиколором металлочерепицу очень сильно.Краска схватилась.Пробывали уайт-спирит,бензин,керосин,растворитель,кипятком с мылом-щеткой.Результат один ничего не берет.Помогите советом -Чем отмыть?
iale
iale
14.12.2008 в 23:07:52
2Пичкиряс Попробуйте нитрорастворителями или смывкой для старых красок. Удостоверьтесь, что покрытие м/ч устойчиво к этим средствам на незаметном участке или обрезке.
Пичкиряс
Пичкиряс
16.12.2008 в 18:25:15
iale написал : Попробуйте нитрорастворителями
Какой именно?Пробывал 646.
iale
iale
16.12.2008 в 22:44:13
Пичкиряс написал : Какой именно?Пробывал 646.
У вас наверно "сатин" и на солнышке успел посохнуть, да еще и слой толстоват ? Раз 646-й не "справился", то дорога к хлористому метилену ( сиречь смывка старой краски ) - "Abbeizer" (Pufas, Dufa ), В-52. Осторожно, состав более агрессивен, обязательно пробовать стойкость м/ч, защищать кожу и глаза !!!
Пичкиряс
Пичкиряс
17.12.2008 в 19:20:00
iale написал : сиречь смывка старой краски )
Про сиречь не разобрал. Смывкой боязно .Послабее что-то бывает?
iale
iale
17.12.2008 в 23:09:30
Пичкиряс написал : Про сиречь не разобрал.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/353566
Пичкиряс написал : Сиречь — союз устар. 1. То есть, или, иными словами… (Современный толковый словарь русского языка
Пичкиряс написал : Смывкой боязно .Послабее что-то бывает?
  1. ЗамАчивать в скипидаре, лучше в теплом, можно с толикой малой нашатыря, потом пытаться убрать опять же скипидаром.
  2. Смесь скипидара, бензина-галоши и спирта этилового ( может и изопропиловый сойдет :) )
  3. Крепкий раствор каустика ( он же едкий натр, осторожно !!! , беречь кожу, глаза, одежду, прикрыть п/э пленкой вокруг всё, что не надо отчищать ). После применения тщательно промыть, желательно "погасить" 1-3% раствором уксуса. У Тиккурилы есть моющее средство Маалипесу, возможно не столь концентрированное, но щелочь ( едкий кали ) - им тоже можно попробовать если не снять, то хотя бы "ослабить" пятна. http://tikkotex-msk.ru/catalog/aditional/cleaner/cleaner_57.html Предварительно ( попытка - не пытка ) можно попытаться пятна немного размягчить смазыванием их любым растительным маслом.
Пичкиряс
Пичкиряс
19.12.2008 в 12:50:56
iale написал : Смесь скипидара, бензина-галоши и спирта этилового ( может и изопропиловый сойдет )
Спасибо !!!Вот это доступно.В каких пропорциях смешивается?Вместо бензина-галоши АИ-95(92) подойдет?
iale
iale
19.12.2008 в 13:49:50
Пичкиряс написал : В каких пропорциях смешивается?
В равных частях вроде, уже точно не помню :)
Пичкиряс написал : Вместо бензина-галоши АИ-95(92) подойдет?
бензин БР-2 "галоша" - "чистенький", без добавок, есть практ-ки в любом строй-хоз-маге.
Пичкиряс
Пичкиряс
19.12.2008 в 14:07:52
iale написал : ослабить" пятна
Растительным маслом покрыть,а затем смесью скипидара.Минусовая температура на улице сильная помеха для работы смеси?
iale
iale
19.12.2008 в 14:24:48
Пичкиряс написал : Растительным маслом покрыть,а затем смесью скипидара
Это еще старый, "дедовский" способ удаления пятен от масляной краски :) Чем более старые пятна, тем труднее они поддаются.
Пичкиряс написал : Минусовая температура на улице сильная помеха для работы смеси?
Да, "агрессивность" составов падает.
Пичкиряс
Пичкиряс
19.12.2008 в 16:15:20
Строительным феном стоит пробывать?
