DSP007
DSP007
22.12.2008 в 22:40:11
Ермила Гир написал : СВОБОДУ ПЪЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ.
Точно, без Пъ скучно, к тому же его можно раскрутить на оригинальные идеи, один септик из асботрубы чего стоил. Может написать в личку глубокоуважаемому Admin-у. Типа человек пострадал за идею (нацизма :( ), просим если не простить то хоть понять...:confused:
КонстаТим
КонстаТим
23.12.2008 в 09:55:36
DSP007 написал : олько думаю у уважаемого КонстанТима она уже есть.
:( Да нету ни фига...
В летнем доме - электрические теплые полы (для демисезонья). А в большом - еще и крыши ет, не то что печки... Но сейчас вроде уже разработали конструкцию печки с автоматической загрузкой дров. Вот ее и буду ваять... С возможностью отопления соляркой...
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.12.2008 в 12:35:09
КонстаТим написал : Но сейчас вроде уже разработали конструкцию печки с автоматической загрузкой дров. Вот ее и буду ваять... С возможностью отопления соляркой...
Если не жаль, ознакомте с конструкцией печи. Рабочий вариант печи имеется?
КонстаТим
КонстаТим
23.12.2008 в 13:05:47
Секретная разработка... На нобелевку тянет... Ну на крайняк - на премию "энергия"...
mirock
mirock
Днепропетровск
23.12.2008 в 13:12:50
Так и сказали бы что в банк копаете, а то - подземное тепло, подземное тепло.
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.12.2008 в 15:40:44
КонстаТим написал : Секретная разработка... На нобелевку тянет... Ну на крайняк - на премию "энергия"...
Дааааааааа! Помогу испытать установку! И обмыть нобелевку! Готов печень на благое дело положить...
Skobar
Skobar
Псков
23.12.2008 в 15:48:28
Дурной пример палестицев, через границу ползет наверно.
КонстаТим
КонстаТим
23.12.2008 в 18:06:34
Skobar написал : через границу ползет наверно.
Чухонцам дешевый бензин в канистрах носить будет... Прибежит взад впотевший да мокрый. И будет всем расказывать - "Вот как хорошо меня мой тоннель греет..."
Профан2 написал : Дааааааааа! Помогу испытать установку! И обмыть нобелевку!
Понабежали тут на мою премию... Медвед тоже звонил, интересуецца, включать в списки на будущий год или я сразу.. в Осло...
DSP007
DSP007
23.12.2008 в 23:28:09
Ваш гигантский разьемный бур мне не нравится. Вручную его не провернуть. Проще где нибудь надыбить обрезок железной трубы двухметрового диаметра ( на день работы вполне хватит и 30 см длины), который заточить и вдавливать в грунт переставляемым домкратом, опираемым на край забетонированного фрагмента туннеля . А уже вырезанный ей пласт выкапывать лопатой. Кстати, вы не подумали, что произойдет , если пойдут дожди, а конец туннеля не будет забетонирован? Вывод- нужна заглушка, достаточно прочная чтобы выдержать напор грунта, и при этом достаточно легко извлекаемая
mdog
mdog
24.12.2008 в 00:39:00
Можно попробовать использовать горный способ строительства. Хотя предыдущий оратор тоже хорошую идею предложил. Только необходимо использовать несколько достаточно мощных домкратов. Трубу такого размере найти не удасться, но можно сделать из отдельных частей.
Ермила Гир
Ермила Гир
24.12.2008 в 11:30:51
DSP007 написал : Ваш гигантский разьемный бур мне не нравится. Вручную его не провернуть. Проще где нибудь надыбить обрезок железной трубы двухметрового диаметра
Труба 2м как ее протащить в ход. Копать все одно придется лопатой. Ножи на буре я изобразил большими для наглядности. На самом деле они должны быть узкие и длинные, что-то вроде токарного резца. Основная задача бура подрезать необходимый диаметр для точной установки бетонных дуг. Ну, может еще резать дополнительные бороздки для облегчения разработки грунта. Про заглушку не понял, зачем она. Домкраты исключены. Упираться некуда. Обделка стенок хода предполагается не сплошняком, кольца будут устанавливаться с определенным шагом. Сам грунт тоже обладает некоторой прочностью это можно использовать, в целях экономии бетона. В крайнем случае, верхние дуги будут более широкими, чем остальные.
