Поставил эл. котел ( ЭВАН на 5 квТ) на даче в качестве дополнительного. Пока, в качестве проверки кинул провода на столбы. Вчера , стоя мокрыми ногами, на мет. листе ( закрыт кусок деревянного пола перед дровяным котлом) схватился трубы возле котла. Неслабо так тряхануло. Заземления нет.
Посему вопросы, копать землю зимой как то не улыбается.
Можно ли забить, кусок медной трубы диаметром 22-28 мм метра на полтора. Хватит ли этого? Кабелем какого сечения соеденить землю и корпус. Можно ли использовать пайку в соед. трубы и кабеля.
- Что надо поставить, между столбами и котлом. УЗО? , или как правильно это называется. Котел на 5 квт
