Уважаемые, нужен совет. Проблемы с миксером. Не держит нагрузки, то есть когда месит что-то густое, электромоторчик перестает крутиться и сильно греется. В чем может быть дело?
15.12.2008 в 14:40:33
15.12.2008 в 14:45:35
Межвитковое замыкание или стрерлись подшипники (они там скольжения и при перекосе вала мотор клинит). Межвитковое определяется по круговой искре на коллекторе ротора.
15.12.2008 в 14:51:46
Начинать надо с очистки коллектора-шлифануть мелкой шкуркой.Возможно что и щетки стерлись.
Андрёй написал : или стрерлись подшипники
Ну это редко встречается
Андрёй написал : Межвитковое замыкание
Это -да
15.12.2008 в 14:53:27
а если стерлись щетки, как быть? их не достать наверное
15.12.2008 в 15:12:15
Менять вместе с щеткодержателями.
15.12.2008 в 15:13:29
а в продаже они есть? в качестве запчастей к миксерам
15.12.2008 в 15:19:18
Евгений_2 написал : а в продаже они есть? в качестве запчастей к миксерам
Вы сначала произведите вскрытие и осмотр.Может межвитковое-тогда проще миксер заменить. Шетки найти можно,не обязательно именно от миксера
15.12.2008 в 15:20:04
azus6 написал : Менять вместе с щеткодержателями.
И лампочкой?;)
15.12.2008 в 15:30:25
а как определить, стерлись ли именно щетки или это межвитковое? если при стирании щеток тоже возникает круговая искра
15.12.2008 в 15:51:23
Евгений_2 написал : если при стирании щеток тоже возникает круговая искра
Может всеж разобрать сначала?;) При износе щеток искры немного другие.Определить износ можно и на глаз,но для этого всеж надо забраться во внутренности:) миксера
16.12.2008 в 06:21:19
Мы уже давно миксеры только по гарантии делаем. Слишком дешевые они, чтобы клиенту тратиться на оплату ремонта.
