08.03.2011 в 00:12:25
Здравствуйте Форумчане! Прочитал Вашу ветку, спасибо за информацию. Хочу уберечь всех от граблей на которые сам наступил: на ветке 105-ки вычитал № тел в Харькове продается разная навеска к МБ . У нас в Виннице Полтавская КС 2000 грн. там 1600 - разница есть. Прислали....-а оно трошички не то, похоже косят под Полтаву. Так что буду доделывать. ПОКУПАТЬ НУЖНО ТО ЧТО ПОТРОГАЛ И УВИДЕЛ, ПУСКАЙ ДОРОЖЕ НО ТО ЧТО ХОЧЕШЬ!
08.03.2011 в 12:37:24
Вот и я же писал что харьковские продают под видом полтавских, а на ощюп оно совсем не то.
08.03.2011 в 12:58:32
said1974 написал : Вот и я же писал что харьковские продают под видом полтавских, а на ощюп оно совсем не то.
Чем конкретно отличаются??
08.03.2011 в 20:49:09
Отличия видны сразу, хотя цвет один в один. Отсутствует регулировка шага посадки, бункер сделан халтурно вообще такое впечатление что из б/у материала, отсутствует ободок по периметру бункера, весь конструктив какой-то халтурный. Специально пошел на базар сравнить - таки точно не то.
08.03.2011 в 22:53:52
Сейчас сажалки в Украине делают несколько производителей. 2 из них в Полтаве и 3 в Харькове, исполнение соответственно абсолютно разное, и цена тоже, продавцы берут оптом у кого дешевле. Минимизируют, даже не ставят дополнительных звездочек для изменения шага посадки. Кто делает хорошие, качественные (хотя и дороже) - уже начали маркировать свои изделия. Ставят клеймо. А то действительно невозможно определить, какого производителя сажалка.
11.03.2011 в 18:59:36
Делаю себе картофелесажалка, но не совсем понимаю расчет шага высева картофеля на форуме когда считают диаметр звездачек. Себе делал расчет по количеству зубьев на звездачке за один оборот. Пример предположим что звездачка на нории 14 зубьев черпаки стоят через 6 звенье. Получаем 14/6=2,33 2,33-это количество количество черпаков пройденых за один оборот звездачки. При норме высева 25см 2,33*25=58,25-это окружность колеса 58,25/3,14=18,55 вот расчетный диаметр колеса (маловато надо еще передачу добовлять) Если я ошибаюсь то поправте пжл.
11.03.2011 в 20:57:41
2Kamberra Отсюда и паразитка появляется. Или по оптимальному колесу подбираем соответствующую звездочку.
11.03.2011 в 23:25:12
Kamberra написал : Себе делал расчет по количеству зубьев на звездачке за один оборот. Пример предположим что звездачка на нории 14 зубьев черпаки стоят через 6 звенье. Получаем 14/6=2,33 2,33-это количество количество черпаков пройденых за один оборот звездачки. При норме высева 25см 2,33*25=58,25-это окружность колеса 58,25/3,14=18,55 вот расчетный диаметр колеса (маловато надо еще передачу добовлять)
Привязку делаем в см потому как нада минимальное расстояние между черпаками в см а не звеньях мерить. Минимальное расстояние между черпаками около 8 см, меньше - критично, может картошка не влазить.
11.03.2011 в 23:31:23
Kamberra написал : Пример предположим что звездачка на нории 14 зубьев черпаки стоят через 6 звенье.
поставьте через 4 звена = 27 см - люкс.
12.03.2011 в 00:25:12
Блин норию сварил уже. Ладно буду варить еще одну нории Руку набил за пару часиков забабахаю. Уж больно мне не нравится паразитка. Простата залог надежности!!! Темболее звено у меня крупное. Около 2 см
12.03.2011 в 15:11:22
Kamberra написал : Блин норию сварил уже. Ладно буду варить еще одну нории Руку набил за пару часиков забабахаю. Уж больно мне не нравится паразитка. Простата залог надежности!!! Темболее звено у меня крупное. Около 2 см
Я в постах выше писал про то, что лучше всего сразу взять звездочки необходимого размера. Паразитку при возможности не делать.
12.03.2011 в 22:34:27
Kamberra написал : Простата залог надежности
Так и не понял, причем здесь "простата"???? В смысле , что не надо и надеяться?
17.03.2011 в 19:28:04
За грамматику извиняйте. Голова занята другим: посевной сезон на носу(сажалка еще в процессе изготовления), увольнения с работы и поиск другой.
P.S Жить становится лучше, жить становится веселей!
18.03.2011 в 22:26:08
Вот нашел:
