09.10.2011 в 18:50:07
aleks 21 написал : ... в момент начала посадки следуещего рядка колеса сажалки шли юзом (пробуксовывали), и травмировалась картоха в тунеле, и черпакам доставалось, а если еще и посадочный картофель резанный, то даже приходилось руками проварачивать колесо.
А все ето потому что у вас сажалка с пром. валом, обороти с вала колес на вал привоча чырпаков увеличиваються тоесть нагрузка на колесах увеличивается и растояние между чырпакамы большое отсюда и пробка в тонеле. В меня привод прямой, плюс привод на высев удобрений. Высота входной шахты 10см. растояние между чырпакамы тоже10 см работает без проблем.
09.10.2011 в 21:18:19
ПЕТРО 49 написал : А все ето потому что у вас сажалка с пром. валом, обороти с вала колес на вал привоча чырпаков увеличиваються тоесть нагрузка на колесах увеличивается и растояние между чырпакамы большое отсюда и пробка в тонеле. В меня привод прямой, плюс привод на высев удобрений. Высота входной шахты 10см. растояние между чырпакамы тоже10 см работает без проблем.
А где можно посмотреть на работу Вашей сажалки ? Просто и я не внимамательно смотрел или не заметил.
09.10.2011 в 21:37:14
ПЕТРО 49 написал : Вот вы здесь говорите что с входной шахтой увеличывается нагрузка на приводные колеса Как раз в етом случае она и не увеличывается потому что черпаки в шахте проходят свободно не задевая ее и естественно нагрузки никакой. При стендовых испытаниях сажалки вместо входной и выходной шахт приминялись пластиковые бутылки и картошка с бункера в входную шахту попадала одна, две с ведра картошки засыпаемого в бункер (ето при условии что входное окно вбункер не галенище от сапога). Одно и тоже ведро картошки через сажалку прошло раза 20. А теперь что мы имеем при ваших шторках. А имеем то что при прохожмении черпака через шторку ее надо раздвинуть тоесть приложить усилие а если шторка закрывается сама то она либо имеет пружину либо пластины стальные а вот ето уже нагрузка. А что касаеться ростков то они травмируються в бункере. Для входной шахты нужно 100 грам тонкой жести а для шторки больше. С таких мелочей набираеться баласт который надо тягать, подиматьна пуп. Я стараюсь пуп разгружать так как годы не к молодости а к старости.
Я как самодельщик не ахти но то что шторки есть достойная альтернатива тоннелю было замечено еще год назад. Есть еще не маловажный момент объем бункера. К примеру для МТЗ это не маловажный момент.
09.10.2011 в 22:14:09
aleks 21 написал : А где можно посмотреть на работу Вашей сажалки ? Просто и я не внимамательно смотрел или не заметил.
Посмотреть негде так как я у вас тут новачок. Если устроит то зделаю фотки и выложу.
09.10.2011 в 22:34:47
NAP написал : Есть еще не маловажный момент объем бункера. К примеру для МТЗ это не маловажный момент.
Что касается бункера, то тут все просто: можно бункер в стороны увеличить, можно навесные емкостя прицепить, можно для ящиков подставку приделать. Бункер в сажалке увеличивать можно самыми разнообразными путями - при этом стараться высвобождать место , где чашка выходит с картошкой.
09.10.2011 в 23:26:27
pelipenko написал : весной.
Почему весной! На днях.
10.10.2011 в 11:38:47
pelipenko написал : Что касается бункера, то тут все просто: можно бункер в стороны увеличить, можно навесные емкостя прицепить, можно для ящиков подставку приделать. Бункер в сажалке увеличивать можно самыми разнообразными путями - при этом стараться высвобождать место , где чашка выходит с картошкой.
Это понятно. Так как мне проще сначала увидеть как бы детище на бумаге а потом уже выполнить в металле вот и кручу под скобой управления, а она у МТЗ висит слишком низко. Но обратно это только теория с моей стороны. А вот за так сказать багажник пожалуй спасибо. Честно сказать не думал. Хотя у МТЗ багажник как опция у МБ присутствовал. Рафи даже воплотил его в жизнь самостоятельно. Вот видите вместе и батьку легче ....
10.10.2011 в 14:57:52
ПЕТРО 49 написал : Почему весной! На днях.
Шутка. Просто подумалось, что вытаскивать для фотосесии не будет желания.
14.10.2011 в 10:27:25
ROW111 написал : я на КМЗ-012 сделал двухрядную,двигатель 12 л.с но тянет он ее легко...
как у вас получилось с колеями трактора-сажалки ? да и фото я упустил, посмотреть бы ...
14.10.2011 в 14:12:58
pelipenko написал : Шутка. Просто подумалось, что вытаскивать для фотосесии не будет желания.
Вначале с1995 по 2005 была такая потом стала такой
а здесь видео
14.10.2011 в 14:50:13
ПЕТРО 49, Спасибо за отчет.
26.11.2011 в 21:49:02
Я вот думаю а если сделать КС с таким высевающим аппаратом, вроде ипропусков должно меньше быть и визуально лучше видно. Какие будут мнения?
29.11.2011 в 23:39:16
mak_80 написал : Я вот думаю а если сделать КС с таким высевающим аппаратом, вроде ипропусков должно меньше быть и визуально лучше видно. Какие будут мнения?
Как по мне так ето лишнее чем прошче тем надьожней и конструкция легче. А что касается пропусков так их прак тически нет.
29.11.2011 в 23:50:02
Нашел видео в паутине: принцип картофелесажалки по аналогии с Вадим-Салют, но: нету пропусков и нету двух картошек - и это все без участия человека или сложного механизма.
