NAP написал : Этот
А понял , у меня ну тоесть у моей саджалки:) затвор 12см
15.04.2011 в 19:14:54
NAP написал : Этот
15.04.2011 в 22:16:20
Yura2704 написал : Длину цепи можно взять 180 звеньев,
Я цепь не удлинял. Осталась стандартная троечная, кажется. Стоит 12 черпаков, через десять звеньев. Длину лифта точно не помню, примерно сантиметров сорок.
15.04.2011 в 22:25:42
Привет, мотоводы. Собрался, воодушевившись вашими достижениями, тоже состряпать КС. Правда, не уверен, что успею до срока посадки, пока сделал только колеса на МБ и КС, а дальше надо искать комплектующие- цепи, звездочки,завтра поеду по рынкам и барахолкам. Колеса, на всякий случай, прилагаю ...
Кстати, кто подскажет, какой ширины грунтозацепы сделать на колеса КС (из полосы 25мм)
16.04.2011 в 00:28:57
Ник48 написал : Кстати, кто подскажет, какой ширины грунтозацепы сделать на колеса КС (из полосы 25мм)
я думаю до 10 см достаточно , на первом фото я видел колеса поменше так от если там 30см в диаметре плюс ГЗ будет гут , а сварганить КС если постараться До посадки можно успеть , я за три дня с помощью форумчан и фото больше половины сделал и то еслиб неотвлекали... Очень уж хочется сажалкой посадить, а посадка через пару дней:cool::)
17.04.2011 в 17:29:36
rjcnz1970
rjcnz1970 написал :
Тоесть две звездочки жигулевские и такаяже двойная цепь , уже половину сделал . черпаки через 10см а от колеса 30см или 32 и как считать с учетом привареных зацепов или без. Я тоже брал звездочки грм от ваза ф колёс 340мм без гр.зацепов, растояние между черпаками 12см или каждое 12 звено, растояние между картошинами 27 -32см,в общем как упадут.
19.04.2011 в 13:07:44
Привет всем. Давно читаю этот форум. Хочу показать своё изделие.
19.04.2011 в 13:16:03
Кому интересно, могу добавить ещё немного фоток. Чертежей нету, всё сделано методом проб и ошибок (методом тыка).
19.04.2011 в 14:23:17
Dimon73 написал : Привет всем. Давно читаю этот форум. Хочу показать своё изделие.
Поздравляю. Нужно выполнить еще защиту верхней звездочки что бы клубень при перевороте не вываливался.
19.04.2011 в 20:28:26
NAP написал : Нужно выполнить еще защиту верхней звездочки что бы клубень при перевороте не вываливался.
Это всё в процессе доработки. До посадки ещё далековато.
21.04.2011 в 09:37:07
ребята подскажите кто нибуть сколько не смотрю фотки -ручки мотоблока заканчиваются над картофелесажалкой удобно ли за ней ходить и как выходите из этого положения?
21.04.2011 в 11:28:03
Serega72 Очень неудобно, ходить то терпимо, а вот на розворотах тяжело! Выход есть! Делать двухрядную над КПП мотоблока а транспортеры сразу за колесами, только как осуществить подьем???
