uraalt
uraalt
Курск
11.04.2011 в 21:09:51
rjcnz1970 написал : uraalt Испытали ли Вы свою сажалку ,
rjcnz1970 написал : Может чтото подскажете . Тоесть две звездочки жигулевские и такаяже двойная цепь , уже половину сделал . черпаки через 10см а от колеса 30см или 32 и как считать с учетом привареных зацепов или без.
В общем еще нет. В прошлом году была проба. Посадил 5 борозд по 7 метров. Вроде получилось неплохо. Но этого, я думаю мало, чтобы судить объективно о работе.Колеса 30см безучета грунтозаепов. Шаг высева точно не помню. Примерно27 см. А вообще,я считаю,это удачный вариант для картофелесажалки.
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 22:59:10
uraalt написал : А вообще,я считаю,это удачный вариант для картофелесажалки.
Вот и я так и подумал что самый удачный , это точно .Я купил 2 цепи б\у по 10 гривен и две звездочки по 5 гривен , вместо бункера бак со стиральной машины , и я Вам скажу неплохо получаеться , сфоткаю обязательно и розмеры поснимаю Чтоб все сами делали . Всеже не 2200гривен .В гривен 300 сспокойно можно влезть знаю по себе так как уже делаю
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 23:26:43
uraalt написал : Примерно27 см.
а если колеса чуть менше зделать то шаг высева тоже уменшиться . И еще какая высота лифта от рамы , точнее высота уголка привареного к раме Спасиба.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.04.2011 в 23:55:02
rjcnz1970 написал : Я купил 2 цепи б\у по 10 гривен и две звездочки по 5 гривен , вместо бункера бак со стиральной машины , и я Вам скажу неплохо получаеться , сфоткаю обязательно и розмеры поснимаю Чтоб все сами делали
Жигулёвская цепь ГРМ 114-116 звеньев, шаг 9,525 мм. Одной цепи не достаточно по высоте лифта. Звёздочка - 38 зубьев (средний диаметр 115,2 мм).
rjcnz1970 написал : какая высота лифта от рамы
Высота нержавеющего бака от стиралки около 40см. Высота затвора - 10см. Высота лифта над баком - 15-20см. Как ни крути межосевое растояние звёздочек меньше 60см не получается - длина цепи больше 1.6м (уточняется по кратному числу растояний между черпачками, например 9,525см).
Костя1970
Костя1970
Нежин
12.04.2011 в 00:14:02
Yura2704 написал : Одной цепи не достаточно
я купил две цепи , соеденил их вместе ,на цепь прикрутил черпачки через 10см , я завтра сфоткаю и покажу .
Yura2704 написал : Как ни крути межосевое растояние звёздочек меньше 60см не получается - длина цепи больше 1.6м (уточняется по кратному числу растояний между черпачками, например 9,525см).
Ну пускай 60 см , мнебы с колесами еще выщитать , а черпачки можно подогнать они сьемные , такчто можно регулировать
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.04.2011 в 01:11:23
rjcnz1970 написал : мнебы с колесами еще выщитать
Если черпачки устанавливать через 10 звеньев цепи, то при диаметре колёс 30см получим шаг высадки, без учёта коэффициента пробуксовки колёс, около 25см.
rjcnz1970 написал : а черпачки можно подогнать они сьемные , такчто можно регулировать
Если через 12 звеньев - шаг высадки 30см. Длину цепи можно взять 180 звеньев, соответственно количество черпачков будет 18 и 15, а межосевое растояние звёздочек, около - 68см (без учёта растяжения б/у цепи). Попробуйте на месте, я могу и ошибаться на бумаге.
Костя1970
Костя1970
Нежин
12.04.2011 в 01:16:26
Yura2704 написал : Попробуйте на месте,
Спасибо за помощь , завтра буду доделывать .
NAP
NAP
Сумы
12.04.2011 в 11:59:31
rjcnz1970 Затвор Полтавский на вооружение возьмите.
gjukov
gjukov
Александрия
14.04.2011 в 20:34:09
pelipenko написал : Оконченный вариант КС с дозатором удобрений:
Не могли бы Вы более подробно рассказать о конструкции дозатора удобрений?
Костя1970
Костя1970
Нежин
15.04.2011 в 13:36:55
NAP написал : Затвор Полтавский на вооружение возьмите.
День добрий. непонял какой затвор
NAP
NAP
Сумы
15.04.2011 в 14:24:52
rjcnz1970 Этот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68121&p=2342282&viewfull=1#post2342282
