05.10.2011 в 11:32:14
pelipenko написал : За один оборот колесо пройдет 1,5 метра. При норме высева 25 см нада 6 черпаков на отрезок цепи (при минимальном расстоянии 80 мм между черпаками) 480 мм. Диаметр звездочки приводной будет 152 мм. Есть решение попроще: выводить на сторону валы и делать привод сбоку через велосипедные звездочки - по типу полтавской сажалки.
спасибо вам понял теперь! а зачем с боку выносить почему нельзя в бункере или черпаки будут землю черпать?
05.10.2011 в 11:32:36
кто подскажет как в работе картоплесаджалка
05.10.2011 в 11:33:48
Grox0 написал : pelipenko, Уважаю ваш афторитет !:applause: Так если я прав понял то при колесе 50см звездочке 11см черпак надо на цепи вешать на расстоянии 5.5см, чтоб на земле вышло 25??????? так или нет??????
Расчет правильный но: есть минимальные размеры, я их называю критическими - расстояние между чашками - диаметр посадочного картофеля около 6-8 см плс на чашке делается донышко которое тоже забирает 1 см - в итоге для нормального захвата картофеля из бункера, нада расстояние между чашками делать не менее 9 см. Второе:размер приводной звездочки: если диаметр колеса 300 мм, то от земли до оси 150мм. Если диаметр звездочки 140 мм, то 80 мм остается до уровня земли - соответственно прибавив размер черпака около 70 мм получаем что при прохождении нижней точки черпаком, он не будет цеплять землю. Хотя это и не очень важный параметр, поскольку под черпаком будет всегда разрыт грунт ралом.
05.10.2011 в 11:36:16
Grox0 написал : спасибо вам понял теперь! а зачем с боку выносить почему нельзя в бункере или черпаки будут землю черпать?
Это при условии, что у Вас к примеру есть маленькие звездочки и для них цепь, расчет показывает, что они не подойдут, тогда нада делать паразитку. Лучше всего сбоку.
05.10.2011 в 11:38:05
Grox0 написал : pelipenko, И если можно то подробное фото как чашки прикрепили! чем варили простой сваркой или же иной???????
Варили инвертором и некоторые полуавтоматом. Получается и так и так.
05.10.2011 в 11:43:55
pelipenko, ну значит будем искать звездачки ! по мере появления вопросов буду обращатс ,если не против вы!
05.10.2011 в 12:30:09
Я уже неоднократно прихожу к мысли снять все размеры сажалки и выложить чертеж на форуме, так как сделал с копалкой. Но все экземпляры проданы, а мой вариант домашний с паразиткой, поэтому несовсем подходит для всеобщего обозрения. Касательно вопросов, то на то и форум чтоб делиться своими наработками. Хотя в принципе все расчеты в предыдущих постах выложены. Там много полезного есть. Лучше для начала прочитать ветку, многое прояснится.
05.10.2011 в 23:29:15
pelipenko, та ветку я читаю но многое не ясно вот я и спрашиваю! простите уж!
06.10.2011 в 00:09:40
ну значит будем искать звездачки ! по мере появления вопросов буду обращатс ,если не против вы! Дорогий друже. Візьми своє колесо положи на нього свою зірочку, прикріпи її до колеса хоч на пластелін , хоч на жуйку.Постав його вертикально проведи вертикальну відмитку від центру донизу положи лінійку щоб 0 (нуль) був під рискою і прокоти колесо на 20-20 см. 20-25 см це відстань між бульбами (В МЕНЕ 20 СМ). Знову проведи вертикальну лінію. Тепер зніми зірочку обверни її ципком на першу відмітку повинно стать наружне звіно. Відміть на ципку відмітки з зірочки. Поклади ципок горизонтально. Відстань між відмітками і буде відстанню між черпаками для даного колеса. Верхня зірочка не грає ролі скільки в неїї зубів. В мене колесо діаметром 270 мм, прямий привід через зірочку на 21 зуб висадка через 20 см. Копії моєї саджалки тягають даже вручну.
Пожалуйста, дайте расшифровку слов "ципком", "ципку", "ципок".
06.10.2011 в 00:26:20
Пожалуйста, дайте расшифровку слов "ципком", "ципку", "ципок". Ето будет ( Цеп. )
06.10.2011 в 10:01:47
ПЕТРО 49 написал : ну значит будем искать звездачки ! по мере появления вопросов буду обращатс ,если не против вы! Дорогий друже. Візьми своє колесо положи на нього свою зірочку, прикріпи її до колеса хоч на пластелін , хоч на жуйку.Постав його вертикально проведи вертикальну відмитку від центру донизу положи лінійку щоб 0 (нуль) був під рискою і прокоти колесо на 20-20 см. 20-25 см це відстань між бульбами (В МЕНЕ 20 СМ). Знову проведи вертикальну лінію. Тепер зніми зірочку обверни її ципком на першу відмітку повинно стать наружне звіно. Відміть на ципку відмітки з зірочки. Поклади ципок горизонтально. Відстань між відмітками і буде відстанню між черпаками для даного колеса. Верхня зірочка не грає ролі скільки в неїї зубів. В мене колесо діаметром 270 мм, прямий привід через зірочку на 21 зуб висадка через 20 см. Копії моєї саджалки тягають даже вручну.
Во это как раз и есть тот пример когда для того что бы делать нет преград в принципе. Успеха в дальнейшем. Пилипенко, а Вы тут то умножаем на Пи то делим на Пи, в результате получаем 3,14здеж. Шучу. Но только вы написали почти на иностранном языке. Хотя Брянск это пограничье и как бы проблем с переводом не должно быть.
