agent007-81,
agent007-81, Добрый вечер.Маякните или перезвоните пожалуйста на тел.0679455394. Спасибо.С уважением Игорь.
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
18.02.2012 в 00:25:09
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
agent007-81,
18.02.2012 в 00:44:28
Спасибо, если рекомендаций по установке катушки с СЗ не будет, мне ее пообещали. Буду делать по Вашему образцу, 203 у меня штук 6 есть и часть из них ржавая. Если звездочки одинаковые то кол-во зубьев по барабану
18.02.2012 в 09:53:19
ПЕТРО 49 написал : при посадке картошка от картошки 20 см
Я вот все стеснялся спросить, неужели многие так сажают картошку? Как меня еще в детстве учили- между картошками-ступня. Это, если босиком-примерно 27-28 см, если, когда сажаешь под лопату в кирзаках - не меньше 30. А если 20 см, да в кусте должно быть 10 - 20 картох, где ж им расти?
18.02.2012 в 11:24:48
Gosha-68 написал : как впечатление от агрегата, действительно ли можно обработать верхушки деревьев. Я не пробовал такой работать, но кажется до верхушек не достанет, а второе расход такой, что за минуту все выплюнет (в рекламных роликах кусты поливают ну и низ деревьев). Я разместил вопрос в садовом инструменте - отзывов пока нет, одни просмотры.
И какой у Вас агрегат по внесению удобрений?
Приставку для внесения удобрений не покупал. Что касается верхушек - ради этого собственно и покупал. Но при выборе будьте внимательны - смотрите характеристики, с виду одинаковые аппараты дают струю разной длины. В моем кажись около 12 метров, что подтверждается на практике. Но есть аналоги других производителей. там 3-4 метра. Касательно расхода - имеется дозатор, касательно расхода - все зависит от величины кроны. Можно 10 литров на одно дерево вылить - тут такое дело - площадь ведь большая. Есть определенные нормы. У меня когда-то был поршневой насос, так там ведро вмиг разходилось. Тут возможны регулировки. Я доволен полностью. Правда тяжеловат.
18.02.2012 в 11:30:36
Ник48 написал : Я вот все стеснялся спросить, неужели многие так сажают картошку? Как меня еще в детстве учили- между картошками-ступня. Это, если босиком-примерно 27-28 см, если, когда сажаешь под лопату в кирзаках - не меньше 30. А если 20 см, да в кусте должно быть 10 - 20 картох, где ж им расти?
Я Вас полностью поддерживаю, производственная сажалка роста имеет шаг вывсева 25 и 33 см. Но вот родители когда в старину сажали под лопату, в куст просали 2-3 картошины - при квадратно-гнездовом. Сам сажаю 27 примерных см. Технологию если и придется менять. что сомнительно, поскольку соответственно нада и сажалку и копалку переделывать - очень понравилась технология, когда два гребня идут рядом около 30 см, а междурядье межде парами получается около 70 см. А по средине лежит капелька. Окучивание происходит только двух сторон, средина типа сливается. Но это так - мечты.
18.02.2012 в 15:19:48
pelipenko написал : Я Вас полностью поддерживаю, производственная сажалка роста имеет шаг вывсева 25 и 33 см. Но вот родители когда в старину сажали под лопату, в куст просали 2-3 картошины - при квадратно-гнездовом. Сам сажаю 27 примерных см. Технологию если и придется менять. что сомнительно, поскольку соответственно нада и сажалку и копалку переделывать - очень понравилась технология, когда два гребня идут рядом около 30 см, а междурядье межде парами получается около 70 см. А по средине лежит капелька. Окучивание происходит только двух сторон, средина типа сливается. Но это так - мечты.
По две-три у нас кидали, если семенная попадалась с ноготь величиной, так сказать, для верности. Я спросил потому, что у моей КС могу две звездочки (они на зуб отличаются) поменять местами, тогда расстояние между семенами чуть уменьшится. Сейчас, точно не помню, наверно тоже около 33 см, а будет где-то 27. Или не стоит заморачиваться, ведь прошлогодняя посадка вроде бы устроила? То же, наверное, мечты всякие обуревают
18.02.2012 в 15:41:55
На ето токо могу сказать одно что в двух хазяек и щи разные. Ето пример. А если посути так у нашей месности садят 15 -20 см картошка от картошки. Растояние в 25 - 30 мне и самому ненравится. Если урожай так она найдет где рости. А ели взять к примеру первую картоху за 0 вторую 30 и третью за 60 см и если та что на 30 невзойдет получается 60 сантиметров под сорняк или как? Ето мое мнение а каждый огородник я думаю изберет для себя тот способ который ему нравится и подходит. Я и междурядя в 70 см неодобряю потому что оно должно быть таким чтоб окучник с нево мог взять столько грунта скоко нада а остальной недолжен гулять. Ещо раз говорю что ето мое мнение и для моево мотоблока оно приемлево а если колея мотоблока шыре или уже а если под трактор то тут уж нада выходить из ситуации. Извините если неправ.
18.02.2012 в 16:18:39
Gosha-68 написал : Спасибо, если рекомендаций по установке катушки с СЗ не будет, мне ее пообещали. Буду делать по Вашему образцу, 203 у меня штук 6 есть и часть из них ржавая. Если звездочки одинаковые то кол-во зубьев по барабану
Если быть точным то обе звездочки на 21 зуб от велосипеде а диаметр колеса 27 см. Что касается СЗ то что с СЗ что самодельную всеравно надо делать под сажалку и тут выбирать токо Вам как поступить. Я делал сам потому что хотел чтоб было компактно и работоспособно.
18.02.2012 в 21:42:54
Если вносить достаточно подкормки шаг всева в15-17 см.при междурядке 75 см.вполне оправдан.Таким способом сажаю более20 лет,последних шесть на капельке урожайность некоторых сортов*СКАРБНЫЦЯ,ДОВИРА,ЛЕВАДА,КАЛЫНИВСЬКА* до1200 в2011году была.
19.02.2012 в 00:07:15
viktor80462 написал : Если вносить достаточно подкормки шаг всева в15-17 см.при междурядке 75 см.вполне оправдан.Таким способом сажаю более20 лет,последних шесть на капельке урожайность некоторых сортов*СКАРБНЫЦЯ,ДОВИРА,ЛЕВАДА,КАЛЫНИВСЬКА* до1200 в2011году была.
Ну, для себя я не склонен злоупотреблять подкормками. А еще, будь ласка, переведи урожайность 1200 в более понятный формат. Или ведер (кг) с сотки, или, как у нас принято, - посадил столько ведер, выбрал столько. Т.е. отношение посадил/получил.
19.02.2012 в 09:49:17
1200 кг.Подкормки готовлю сам,окромя навоза нет ничего.А подкормка ето переброженое молоко,сахар,дрожжи,крапива,чистотел,и другеетравки заливаеш водой и через 10-12 дней бадяга готова процедил и вкапельку,и в мотоопрыскиватель один раз внеделю.плохо тем нна посадку почьти нет
