Yura2704 написал : Да и так таблицей пользоваться удобно, спасибо sevs. Вот возможные варианты настройки привода моей строящейся КС:
Вот теперь пусть скажут знающие, что считать по таблице сложнее чем прикидывать на мумажке с карандашем.
14.03.2012 в 10:23:12
14.03.2012 в 10:45:25
ZM написал : Особенно мне понравился слоган!.. "Разумно и просто"...
Я б добавил "и непомерно дорого"
14.03.2012 в 10:57:46
pelipenko написал : саджалка
Под МТЗ и МС залазит не проверяли? Цена вопроса?
14.03.2012 в 22:59:44
Продолжил работы по построению КС. См. . Убрал клин на входе семяприемника при длине клубней более 70мм, см. фото:
15.03.2012 в 00:20:23
Yura2704 написал : Убрал клин на входе семяприемника при длине клубней более 70мм
У полячки звездочка как бы взята в направляющие которые доходят почти до цепи. Тем самым не дают клубню никуда не сваливаться. Лифт поднял зацепившийся клубень и перевернув его на верхней точке просто бросает в нужный желобок. Дальше просто черпак продвигает клубень как бы сгребая.
15.03.2012 в 00:46:02
pelipenko написал : Сочуствую.
Да за такие деньги я лутше сам сделаю , а на оставшиеся капалку сфарганю
15.03.2012 в 01:40:02
NAP написал : У полячки звездочка как бы взята в направляющие которые доходят почти до цепи. Тем самым не дают клубню никуда не сваливаться. Лифт поднял зацепившийся клубень и перевернув его на верхней точке просто бросает в нужный желобок.
У них отработанная конструкция уже, да и черпачки ихние мне нравятся . С моей конструкцией чарпачков и длинными клубнями вряд-ли так получится. Линия стенки входного горла должна стоять под острым углом к линии движения клубней - тем самым можно сдвинуть клубень в черпачке. Конструкция черпачков из проволоки усугубляет положение. У меня же, так сказать, тренировочный экземпляр весь на болтах и винтах собирается и разбирается - специально для экспериментов, см.фото: Всё дело в мелочах, о которых мало кто говорит - вот и приходится шишки набивать. В последнем варианте моей КС направляющие из проволоки также приподымают клубень длинной более 70мм и он должен освободиться только пройдя верхнюю точку лифта, куда удобно и вбрасывать клубни при пропусках:
15.03.2012 в 11:22:19
Yura2704 написал : У них отработанная конструкция уже, да и черпачки ихние мне нравятся
На этом фото того о чем я говорил нет оказывается. Попробую начертить свою мысль. Но то что видел этот момент это 100%. Может то у Росты. Они одного цвета. Вот типа этого только как бы на конус к цепи.
15.03.2012 в 12:19:10
NAP написал : Вот типа этого только как бы на конус к цепи.
Такие направляющие больше нужны в верхней части лифта при малом размере клубней, чтобы небыло закусывания клубней между цепью и стенкой. В моём варианте зазор между цепью и стенкой лифта - 30мм. Можно к стенкам лифта прихватить полоску на конус, но его (конус) в домашних условиях трудно сформировать. Но клин на входе, в моём случае, они не убирают при длине клубня больше этого: - нужно менять конструкцию черпачка. Мне проще поднять вехнюю звёздочку и согнуть из проволоки направляющие .
15.03.2012 в 14:02:52
Yura2704 написал : Мне проще поднять вехнюю звёздочку и согнуть из проволоки направляющие
Где то были фото синей сажалки у нее верхушка нории накрыта колпаком сетчатым . Начало колпака выполнить в виде лейки которая уже и будет центрировать клубень дальше. А вообще у слишком длинных клубней отрезать заднюючасть и приводить к стандарту. Так сказать и польза будет, остатки на корм живности.
16.03.2012 в 01:45:02
NAP написал : Где то были фото синей сажалки у нее верхушка нории накрыта колпаком сетчатым
Если эта , то возможно так черпачки доделаю. А клин на входе при длинных клубнях в ней тоже может быть.
NAP написал : А вообще у слишком длинных клубней отрезать заднюючасть и приводить к стандарту.
Заточить боковушки на входе и автоматом отрезать лишнее будет - только пальцы туда не засовывать :).
