Nikolya написал :
Чем большего диаметра приводная звездочка - тем большего диаметра надо ставить колеса, так как одев цепь с черпаками на ведущую звездочку, черпаки будут цеплять землю.
С этим согласен.
Nikolya написал :
Пример: Диаметр колеса 46см, (радиус 23см) диаметр приводной звездочки 30см радиус = 15 см + 8см размер чашечки для подачи картошки = 23см что равно диаметру колеса.
В примере тоже всё правильно. При прямом приводе где звёздочка жостко закреплена на оси ведущих колёс, для обеспечения максимального возможного растояния между черпаками (для уверенного их наполнения)диаметр ведущего колеса должен примерно совпадать с диаметром приводой звёздочки + размер черпака. Если черпаки немного ниже приводного колеса то в этом нет ничего страшного ведь они будут идти по борозде сделанной лемехом (который ниже опорных колёс)
Nikolya написал :
При транспортировке придется ставить доп. транспортные колеса или черпаки будут бить о землю. Остальные расчеты в первом посту.
При транспортировке черпаки не будут бить о землю, так как не являютса нижней точкой сажалки. Лемех находитса ниже черпаков, темболие ниже опорных (приводных) колёс, так что без поднятия КС её транспортировать не получитса.
Nikolya написал :
Чем больше ведущая звездочка - тем больше нужны колеса, так как черпаки будут упиратся в землю! А чем больше колеса- тем чаще нада ставить черпаки, а чем чаще черпаки - тем больше вероятность пропусков!
А вот это я действительно не понял, почему при большей звёздочке и большых колесах надо ставить чеще черпаки. Ведь есще формула и можно легко по ней проверить растояние между черпаками (взять малинькую звёздочку, и маленькое колесо, и большую с большим колесом и станет всё ясно)
