Михаил Ярош
Михаил Ярош
Витебск
11.02.2015 в 01:22:34
Доброго времени суток! Кто делал картофелесажалку под мотоблок мтз, поделитесь фото и если можно размерами и чертежами,заранее благодарен
Gera
Gera
11.02.2015 в 02:04:52
Дрыньк написал : В этом году слепил ручного помощника для посадки чеснока. Не картофелесажалка, но принцип тот-же.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=554750&d=1415960571 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=554751&d=1415960571
Так этот помощник насожает много чеснока вверх корнями. :)
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
11.02.2015 в 14:27:20
Gera написал : Так этот помощник насожает много чеснока вверх корнями. :)
Никогда не позиционирую чеснок в лунке (и картошку тоже) - возни много, толку нет. Корни все равно вниз растут - проверено.:) Лучше больше времени уделить селекции.
kanol
kanol
Старый Оскол
11.02.2015 в 14:39:12
Шевченко,У Вас стоит дозатор под удобрения, можно подробности устройства? ну и привода..
Шевченко
Шевченко
12.02.2015 в 00:17:24
kanol написал : У Вас стоит дозатор под удобрения, можно подробности устройства? ну и привода..
Вот фото Что не понятно спрашивайте.
kanol
kanol
Старый Оскол
12.02.2015 в 08:29:57
Звездочка,если я правильно понял? Сколько зубов? Вторая на оси колеса- Сколько зубов? Каретка, желтым закрашено доза удобрения? А из чего эти 4 ограничителя? В корпусе должно быть два отверстия подача и сброс, правильно? Какой примерно диаметр?. Ваш дозатор согласован с движением укладчика? Ну то есть доза удобрения высыпается под каждую картофелину или может и между посадками попасть? Доза остается постоянной или можно уменьшить или увеличить?
VTS
VTS
Харьков
12.02.2015 в 12:25:32
Попадалось где-то на просторах инета , kanol, как бы и принцип тот же
Шевченко
Шевченко
12.02.2015 в 22:38:39
kanol написал : Звездочка,если я правильно понял? Сколько зубов? Вторая на оси колеса- Сколько зубов? Каретка, желтым закрашено доза удобрения? А из чего эти 4 ограничителя? В корпусе должно быть два отверстия подача и сброс, правильно? Какой примерно диаметр?. Ваш дозатор согласован с движением укладчика? Ну то есть доза удобрения высыпается под каждую картофелину или может и между посадками попасть? Доза остается постоянной или можно уменьшить или увеличить?
Да Вы правильно поняли ето велосипедная звездочка на 21 зуба верхняя. На оси оси колеса 19 зуба, диамепр колеса 270 мм. Четыре ограничителя на каретке сделани с проволки диаметр по наружи 38 мм а по шырине каретка 24 мм. Сама каретка сделана с двух внутренних колец качения 203 подшипника соединьоных между собой тойже проволкой при помощи сварки. Вкаждом кольце сделан небольшой пропыл болгаркой для того чтобы через штифт зафиксировать каретку с валом. Отверстий два. Верхнее 24 / 50, а нижнее на 20 мм и приварен кусочек трубы на которую надет тукопровод (шланг от противогаза). Дозатор не согласован с укладчиком каждый сам по себе. Удобрение высевается на протяжении всего рядка. Доза постоянная. Высевается на мой взгляд как раз норма. Удобрения использую токо сухие.
Михаил Ярош
Михаил Ярош
Витебск
13.02.2015 в 00:54:30
viktor80462 написал : начало сделано,процесс пошол
Размерами не поделитесь?!
Наглец
Наглец
Минусинск
16.03.2015 в 05:50:27
Доброго дня. Я тут новичок, почитав тему, решил сделать тоже картофелесажалку. Руки конечно не совсем прямые.. У меня происходит клин в месте приемной трубы черпаков, картошка заклинивает черпаки. Вот и не знаю. труба 11 см. расстояние между черпаками 13 см. Труба на 90 см. сами черпаки 70.
Для эксперимента кусок старого металла сделал в виде кулька. Так, что не обращайте на него внимание.. ) Сварщик я так себе, поэтому лопаточки к цепи болтами прикрутил пока калибровку не сделаю. Но главное вопрос как избавиться от клина. что я сделал не так?
kovalski
kovalski
Минск
26.03.2015 в 22:52:34
привет всем умельцам! благодаря этому форуму сделал себе вот такой мотоблок . а теперь загорелся картофелесажалкой. и вот разрешите похвастаться что получилось в планах ещё грохотная выкапывалка и прицеп
