VaKula
VaKula
Чернигов
26.04.2009 в 21:31:45
Nikolya, все правильно, просто и надежно. Распишите, пожалуйста, подробнее: Dколес, и числа зубъев на звездачках (на оси колес+ведовая1, ведущая2+ведомая2(цепь тянет) и расстояние между лопатачками.
В общем кинематика какая у Вас.? Заранее благодарю.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
27.04.2009 в 00:55:51
ValNik, мото MUSTANG китаец, второй год у меня, культивирую, фрезую, сажаю и выкапываю картошку (сажалкой первый год, в прошлом году сажал за плугом) По началу подклинивала, пришлось переделать и добаить шипы. Закрывать картошку планировал дисками но пришлось отказатся, и временно поставить ласточки ( планирую сделать плужки (окучники). До- и после- всходовое боронование в прошлом году не делал в этом году планирую попробовать, расстояние между рядами можна регулировать от 45 до 75см, я сажал на 45. Растоание в ряду - 19-22см.
VaKula, Диаметр колес 90см, на оси колес 32 зуба ведовая1 тоже 32 (сделал это для смещения оси колес.) ведущая2 25 +ведомая2(цепь тянет) 15 зубьев, расстояние между лопатачками 7зубьев,
to1ik
to1ik
Черкассы
27.04.2009 в 09:12:41
Сажалка впринцыпе нормальная.Но не доработки есть.
1.Нет транспортировочных колес.У меня опускается на стойке колесо. 2.В конце рядка, поворот...Я присобачил выдвижной рычаг.Подымаю вручную и заношу.Понравился узел сцепки.
Мото тяжолый, не буксует?На Неве без груза плохо...
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
27.04.2009 в 09:28:54
to1ik написал : Сажалка впринцыпе нормальная.Но не доработки есть.
Сажалка была сделана практически на скорую руку и практически полностью переделана. в общей сложности я ее сделал за 5 дней из подручных материалов и со всеми переделками. Мото тяжолый и поэтому сажалка вместе с мото проктически сбалансирована и на разворотах (а это в конце ряда когда в сажалке практически нет картошки)при отключеном колесе разворот не составляет труда, разворачивается сам при весе агрегата под 250кг. Если под горку то пробуксовывает, а по ровной и с горки я становлюсь с зади и еду.
Gabla
Gabla
27.04.2009 в 10:40:08
Nikolya написал : VaKula, Диаметр колес 90см
а на фото кажутся меньше, если брать колеса сажалки.
NAP
NAP
Сумы
27.04.2009 в 21:28:34
Nikolya написал : поадке картошки! Выкладываю фото.
Повторюсь, для КС сошник в виде распашника безполезен. Такой тип нужен для того что бы нарезать рядок для дальнейшей посадки другим способом. А у КС он должен быть немного шире посевного материала и давать возможность почве самой сразу засыпать клубень. Лапы культиваторные с зади тожже не понятно что делают. Если садить без вспашки то они будут выполнять роль плоскореза и подымать почву ниже клубня.
Вопрос по Мустангу? Вы используете родной плуг? Какой он в работе? Внешне совсем игрушка. Как работает сцепка паралеллограм? Если смещаете плуг в одну из сторон не уводит МБ в сторону?
to1ik
to1ik
Черкассы
27.04.2009 в 22:42:20
После покраски...
to1ik
to1ik
Черкассы
28.04.2009 в 11:37:04
Николай, при развороте сажалка продолжает посадку?Если нельзя полностью поднять, нужно ставить одкидные колеса.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
28.04.2009 в 11:37:27
NAP написал : Повторюсь, для КС сошник в виде распашника безполезен. Такой тип нужен для того что бы нарезать рядок для дальнейшей посадки другим способом. А у КС он должен быть немного шире посевного материала и давать возможность почве самой сразу засыпать клубень. Лапы культиваторные с зади тожже не понятно что делают. Если садить без вспашки то они будут выполнять роль плоскореза и подымать почву ниже клубня.
Ласточки служат окучниками так как времени для изготовления нормальных окучников небыло а окучивание было сделано дисками но ничего не получилось. С дисками невозможно сделать ровные ряды, уводит в сторону! Малый диапазон регулировок, буду переделывать и использовать для последующего окучивания. Недавно приобрел еще два диска побольше.
NAP написал : Вопрос по Мустангу? Вы используете родной плуг? Какой он в работе? Внешне совсем игрушка. Как работает сцепка паралеллограм? Если смещаете плуг в одну из сторон не уводит МБ в сторону?
На зиму пахал родным плугом немного намахался пока настроил. Я поначалу регулировочные болты открутил до упора (сделал сцепку плуга с МБ жосткой) регулировка паралеллограмом результатов недавала и тянуло МБ в сорону и постояно надо было подруливать а когда я отпустил болты стало совсем по другому, плуг плавно идет за мото а регулировка паралеллограмом регулирует шырину захвата. Недавно преобрел конный оборотный плуг то-ли немецкий то-ли чехословацкий толком никто не знает но говорят пашет он очень хорошо! Осенью буду пробовать!
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
28.04.2009 в 11:51:45
to1ik написал : Николай, при развороте сажалка продолжает посадку?Если нельзя полностью поднять, нужно ставить одкидные колеса.
При развороте сажалку поднимаю вместе с мото в конце ряда она пустая а с мото она почти сбалансирована, я отключаю одно колесо и мото разворачивается сам никаких усилий прикладывать не надо кроме что поддержывать в верх за ручки!
to1ik
to1ik
Черкассы
28.04.2009 в 12:04:25
Очень интересно.Придется поэксперементировать с грузом и балансировкой.
