ROW111 написал : я на КМЗ-012 сделал двухрядную
примерно какую делали еси можно фото!
03.10.2011 в 16:27:07
04.10.2011 в 12:31:16
Вот колесо из него хочу сделать привод Д-500мм звездочки такого типа и цепи такие! помогите расчитать на каком расстояние вешать черпаки чтоб на земле высев был от 20до 25 см!!!!
04.10.2011 в 14:13:32
Grox0 написал :
С этой звездой, и этим колесом не получитса, (черпаки будут стоять сильно близко друг к другу), нужно звезду с большим ноличеством зубьев но тогда черпаки будут упиратса в грунт. Для того чтобы обеспечить оптимальное растояние между черпаками нужно делать повышающий редуктор.
04.10.2011 в 20:57:45
aleks 21 написал : С этой звездой, и этим колесом не получитса, (черпаки будут стоять сильно близко друг к другу), нужно звезду с большим ноличеством зубьев но тогда черпаки будут упиратса в грунт. Для того чтобы обеспечить оптимальное растояние между черпаками нужно делать повышающий редуктор.
Так зубьев нужно больше а не диаметр звездочек?????? и тогда какого диаметра должно бать колесо????
04.10.2011 в 21:45:17
Grox0 написал : Так зубьев нужно больше а не диаметр звездочек?????? и тогда какого диаметра должно бать колесо????
Раз ветку читать лень, попытаюсь Ваши муки облегчить: надо наложить путь, пройденый колесом за один оборот и путь, пройденый черпаком - формула простая : длина окружности L= pD. Учитывая то, что есть критический минимальный размер установки черпаков (желательно не менее 10см, обязательно учитать возможность приваривания на цепь черпаков). Пример: Dколеса= 32 см, путь за один оборот 100 см. Нужно положить 4 картофелины (норма 25 см). На цепи нужно установить 4 черпака. При этом если учитывать минимальное расстояние примерно 9 см между чашками, получаем отрезок цепи 36 см - это пройденый цепью путь при одном обороте колеса. Определяем диаметр звездочки: Dзвездочки=L/р = 36/3,14 = 11,5 см - потом все размеры корректируем под наши возможности: шаг цепи а именно возможность приварить чашку к боковым пластинкам, диаметр звездочки, может отличаться (в хозяйстве уже был), наличие колеса .
04.10.2011 в 21:52:46
При диаметре колеса 500 мм имеем путь 1,5 метра за 1 оборот. При шаге 25 см нужно 6 черпаков и отрезок цепи при этом 60 см. Диаметр звездочки будет 19 см. Это нижней приводной. Верхнюю можно ставить любую.
04.10.2011 в 23:31:21
pelipenko написал : При диаметре колеса 500 мм имеем путь 1,5 метра за 1 оборот. При шаге 25 см нужно 6 черпаков и отрезок цепи при этом 60 см. Диаметр звездочки будет 19 см. Это нижней приводной. Верхнюю можно ставить любую.
если я правильно понял мне нужна звездочка привод деаметром 19 см и цепь длинной попалам 60 см так????? а верхнии без разницы какую ставить??????
04.10.2011 в 23:32:56
значит мне нужна звездочка на 19 см и цэпь длиной в 120 см так????? а верхняя роли значит не играет?????
04.10.2011 в 23:55:57
Grox0 написал : а верхняя роли значит не играет?????
Как же не играет....верхняя крутит ленту транспортера с черпаками как я понимаю. Если количество зубьев на звездочках разное то и крутиться они с разной скоростью будут.
05.10.2011 в 00:08:58
umnyi написал : Как же не играет....верхняя крутит ленту транспортера с черпаками как я понимаю. Если количество зубьев на звездочках разное то и крутиться они с разной скоростью будут.
тогда я чет не догоняю верхнюю что тоже на 19 надо ставить????????
05.10.2011 в 00:17:49
Grox0 написал : тогда я чет не догоняю верхнюю что тоже на 19 надо ставить????????
или пересчитывать растояние между черпаками. Вспомните велосипед, педали поворачиваем 1 оборот а колесо совершает уже 5 к примеру. Это ж простейший редуктор получается.
И как зы на звездочках количество зубьев счетают чаще и какой шаг у них, а не диаметр. Мало понятно куда такая большая звезда вообще 19 см. тут и маленьких 2 звездочек на 12 зубов под какую-нибудь мотоциклетную цепь хватит.
