BSlavik Цена то понятно. Но вот у Днепра можно сказать навеска под все задачи есть да и как то совсем легко на роликах получается юзать ее. Вот и хотелось бы отзывы услышать непосредственно от обладателя.
как на меня имеет один недостаток - при передней навеске невозможно рукой добросить пропущенную картофелину на ленте.
На видео скорость какая то... Быстро катится...
uraalt написал :
Еще очень удобно взять проволоку катанку 6-8 мм, намотать в виде спирали вокруг трубы нужного диаметра, а потом разрезать спираль болгаркой вдоль. Получатся кольца - заготовки для черпаков
Так себе делал.
NAP написал :
Фотомонтаж, я стараюсь работать на малых скоростях для контроля за высадкой. Там всякое бывает. То пропуск, то две картофелины возьмет, посевной материал ведь разным бывает, особенно если продолговатый картофель.
Кстати об исполнении: колеса не годятся, если работать по свежевспаханому, будут залипать, а соответственно и шаг высадки изменится. Отсутствие возможности для корекции высадки. Наличие спереди дисков для нарезания тоже глупость, поскольку при качении сажалка будет склонна к копированию рельефа, а соответственно будет вымеляться при наезде на комки. Вобщем решение хр....е - тоесть через задницу.
pelipenko написал :
С колесами по повуду залипания я с Вами согласен но лучше их обстучать от залипания чем узкие или тонкие будуть тонуть и глубина посадки увеличится. Я себе переделал с шыроких на узкие и сразу картошка ушла к шахтьорам.
ПЕТРО 49 написал :
Так нужно было уменьшить глубину сошника. У моей сажалки тоже узкие колеса. Меня вполне устраивает. Пробуксовываний не бывает, я считаю, как раз из-за того что колеса глубоко в землю уходят и зацепляются сразу несколькими грунтозацепами. Конечно глубину высадки труднее настроить, только эксперементальным путем.
Не-а, вопрос не в широкие-узкие, а исполнение такое: делают из прута 10 на 10 кольца 2 или 3, связывают их перемычками и получается колесо, которое и грузнуть не грузнет и залипать не залипает - самоочищается.
