Мила
Мила
Сыктывкар
02.03.2006 в 10:32:30
Какой минимальный зазор нужно предусмотреть между дверками тумбочки? 2-3-4 мм?
От верхнего края двери до столешницы?/дверка закрывается ПОД столешницу/. Чтобы открывалось-закрывалось свободно и внешне было похоже на цельную панель.
02.03.2006 в 14:59:00
Я при заказе распила изначально учитывал зазоры 2 мм допустим с верху и 2 мм с низу, а потом после наклейки кромки получалось что общий зазор был не 4 мм а 3 мм. А это значит сверху и снизу остаётся по 1,5 мм, что очень мало. Регулировать замучаешся. Теперь заказываю распил с учётом наклеивания кромки, т.е. где-то 6мм, получается верхний и нижний зазор становится по 2,5 мм а остальное (1 мм) на кромку.
02.03.2006 в 15:14:15
Стандартно мебельный фасад меньше каркаса по высоте - на 5мм, по ширине - на 3мм.
Мила
Мила
Сыктывкар
02.03.2006 в 15:14:17
2Dimtel Спасибо большое, про кромку не подумали. На какие моменты еще советуете обратить внимание, исходя
из Вашего опыта. Эту тумбу впервые от и до хотим сами сделать, а по высоте есть жесткое ограничение. Тумба должна встать четко под подоконник, запаса по высоте особо сделать нельзя,потому как то, что должно в тумбе стоять, только-только по высоте проходит. Поэтому каждый мм на строгом учете стоит:)
Мила
Мила
Сыктывкар
02.03.2006 в 15:17:20
2Фабрика_Grossetti Стандартно мебельный фасад меньше каркаса по высоте - на 5мм, по ширине - на 3мм.
Это без кромки 5мм и 3 мм или уже с нею?
мамик_25
мамик_25
02.03.2006 в 18:09:51
Мила написал : 2Фабрика_Grossetti Стандартно мебельный фасад меньше каркаса по высоте - на 5мм, по ширине - на 3мм.
Обычно фасады предполагаются обработанными и кромить их не требуется.
Мила
Мила
Сыктывкар
02.03.2006 в 19:39:25
2мамик_25 Обычно фасады предполагаются обработанными и кромить их не требуется.
Фасады будут не готовыми, а из той же ЛДСП, что и тумба.
03.03.2006 в 09:59:46
МИЛА! Я бы Вам ещё посоветовал промерить высоту от пола до подоконника в трёхместах по ширине тумбы, потому-что нет гарантии что пол идеально ровный или подоконник. У меня дома полы как в деревне бездорожье. Может получится так что вы замерите в одном месте высоту от и до, сделаете тумбу начнёте ставить под подоконник, а она не входит так как с одной стороны оказалось что высота меньше.
Мила
Мила
Сыктывкар
03.03.2006 в 11:15:13
2Dimtel У меня дома полы как в деревне бездорожье.
Да у нас тоже не автобан :) Но, к счастью на длину в 1 метр нет перепадов.
photokor
photokor
03.03.2006 в 18:00:29
Фабрика_Grossetti написал : Стандартно мебельный фасад меньше каркаса по высоте - на 5мм, по ширине - на 3мм.
Может я чего не понял, но стандарт - 2мм с каждой стороны (по крайней мере по горизонтали): при ширине тумбы 600 мм фасад стандартно 596 мм. Тогда зазоры по горизонтали между фасадами 4мм.
Мила
Мила
Сыктывкар
03.03.2006 в 18:07:48
2photokor
Может 5 мм да плюс кромка с обеих сторон, вот 4 и останется?
