sashkm
sashkm
16.12.2008 в 13:36:57
подключил проточно-накопительный водонагреватель 5кв дом с электроплитами,отгорит ли 0
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2008 в 13:41:04
sashkm написал : отгорит ли 0
А как же!
Ким
Ким
16.12.2008 в 14:08:17
sashkm написал : греется ли 0 в двухпроводной схеме?
"греется" если не правильно подобрано сечение кабеля и "не греется" - если правильно ;):)
sergey_sav
sergey_sav
16.12.2008 в 14:20:22
греется так же, как и фазный
Андрёй
Андрёй
Томск
16.12.2008 в 15:37:47
А можете пояснить, что означает "Проточно-накопительный" водонагреватель?
services
services
16.12.2008 в 15:43:20
Андрёй написал : А можете пояснить, что означает "Проточно-накопительный" водонагреватель?
это к сантехникам есть проточные нагреватели и проточно накопительные! проточно накопительный потребляет меньше электроэнергии следовательно выгодней но уступает в размерах проточным они меньше размерами но кушают больше электроэнергии!:o во!типа того! P.S:смотреть технические характеристики.
services
services
16.12.2008 в 15:56:38
sashkm написал : подключил проточно-накопительный водонагреватель 5кв дом с электроплитами,отгорит ли 0
А сечение кабеля какое,непонятен вопрос! в таком случае включайте по очереди плиту или нагреватель!
Андрёй
Андрёй
Томск
16.12.2008 в 16:16:44
services написал : это к сантехникам
Я и сантехник тоже. Есть проточные водонагреватели, есть накопительные. А вот что за проточно-накопительные - первый раз слышу.
topkin
topkin
Тюмень
16.12.2008 в 16:59:25
В двухпроводной схеме (фаза-нуль) нагрев проводов фазы и нуля одинаков (для активно-индуктивной нагрузки). Нагрев контакных соединений зависит от их качества
avmal
avmal
16.12.2008 в 17:13:25
Андрёй написал : А вот что за проточно-накопительные - первый раз слышу.
Посмотрите, хотя бы, Эдиссон Лайт.
Перец
Перец
Челябинск
16.12.2008 в 18:08:18
По нулевому проводу течёт разностный ток трёх фаз. Теоретически, если вы с соседями, у которых две другие фазы, более менее одновременно нагрузите каждую фазу на 5 кВт, то ток в нулевом проводе будет небольшой. Это относится к нулевому проводу между трансформатором подстанции и точкой подключения потребителей, а не Вашего нагревателя. Там ток в проводах к нему одинаков.
