MARLYA
MARLYA
16.12.2008 в 16:42:17
Собственно у меня ванная совмещенная с туалетом в кирпичной пятиэтажке. Проблема в том, что по углу между потолком и стеной ванной тянется металлический воздуховод из кухни... Я выделил его красным на рисунке.
Что я хочу: мне нужно установить потолок. Какой нибудь. Поскольку сдирать краску и красить потолок я не хочу. Свет в потолке я монтировать не буду. Его уже достаточно. Нужен просто потолок. В чем проблема: проблема в том, что для крепления потолка используются уголки, которые крепятся к стене и на которые укладывается потолок. Я не могу сверлить тот угол, где тянется этот воздуховод. Воздуховод имеет высоту 20 см, соответственно поставить потолок ниже этого воздуховода тоже нельзя, Будет очень низко. Клеить? хотя я сомневаюсь, что смогу нормально приклеить уголок к той краске. Вопрос: Как установить потолок в ванной?
Спасибо.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
16.12.2008 в 17:07:27
Ну это же элементарно! Потолок можно зашить пластиковыми панелями (ПВХ), каркас для них крепится к потолку, по периметру L-профиль, его к стенам не крепят. Пластик рекомендую белый лаковый "бесшовный", шириной 0.375м. Я, например, пользуюсь Краснодарским.
MARLYA
MARLYA
16.12.2008 в 19:04:59
mike11.82, Думал об этом, и это вариант, но тут есть некоторая сложность. Я когда клал плитку, не стал класть под потолок, особо не было времени резать 5 см куски, зная что плитки "впритык", да и полагая, что эти бесплиточные 5 см я закрою навесным потолком, сделая отступ от потолка 6 см.... собственно так бы и получилось, если бы не возникло проблемы с воздуховодом.
Защивая потолок панелями я не знаю, как сделать высоту обрешетки 6 см... стандартная деревянная или пластиковая обрешетка толщиной в 1 см, сама панель толщиной 1 см... где найти еще 4 см я пока не представляю.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
16.12.2008 в 21:32:22
Нужно использовать подвес "прямой", он спользуется для каркаса под гипсокартон, кстати и сам каркас можно сделать из профиля 27*60. Ну типа так:
17.12.2008 в 21:26:17
А что вам мешает забрать в картонный коробок ваш воздуховод и к нему уже прицепить панельный.....первый раз слышу что L-профиль не крепится к стенам....
WISA
WISA
Смоленск
17.12.2008 в 21:47:19
Почему не можете саморезами в короб закрепить направляющие? Если толстое железо и не хочется саморезами, сверлышко и метчик спасет Вас. В конце концов сделайте фальш коробок, без крепления в короб. Сделайте поизящнее в две узкие ступеньки. Да вариантов масса. Кстати рекомендую потолочный плинтус 3 см., он намного прикольнее уголка.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
18.12.2008 в 09:39:36
UMKA написал : первый раз слышу что L-профиль не крепится к стенам....
я имел ввиду ,что его обычно не крепят к стене, достаточно прикрепить к каркасу.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
18.12.2008 в 10:04:17
Вот например так будет выглядеть с L-профилем:
MARLYA
MARLYA
19.12.2008 в 16:21:35
mike11.82, Подскажите, а как крепятся пластиковые панели к потолочному профилю 60/27????
ЗЫ: А что если эти пластиковые панели уложить на угловой профиль, прикрученный по периметру стен? Ну на четыре самореза я уж как нить этот профиль приверну (при длине профиля 180 см 4-6 саморезов будет нормально). Единственный минус будет в том, что эти панели будут свободно лежать на угловых профилях и я не уверен, что панель 0,375 м не прогнется на длине в 120 см....
mike11.82
mike11.82
Таганрог
19.12.2008 в 20:45:45
MARLYA написал : Подскажите, а как крепятся пластиковые панели к потолочному профилю 60/27????
саморезами с пресшайбой 13мм. вот такими: А насчет уголков не выдумывайте, лучше профиль направляющий 27*28 прикрепите по периметру, кроме воздуховода, там можно просто вставить его между профилями, что по стенам, а в него вставить профиль 27*60 и закрепить к потолку подвесами как на первой картинке. Ну вот каркас готов, дальше эльки, пластик и готово.
расстояние между паралельными профилями 40-60см.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
19.12.2008 в 20:48:04
MARLYA написал : А что если эти пластиковые панели уложить на угловой профиль, прикрученный по периметру стен?
ПОТОЛОК ПРОГНЕТСЯ И ВЫПАДЕТ, причем сразу.
