Korolek
Korolek
19.12.2008 в 21:50:36
А может проще сделать, взять обложить эту трубу мозаикой, которая будет в тон плитки. Будет очень необычно, как элемент дизайна.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
19.12.2008 в 23:23:18
Korolek написал : А может проще сделать, взять обложить эту трубу мозаикой, которая будет в тон плитки. Будет очень необычно, как элемент дизайна.
Кстати да, воздуховод можно задекорировать, и делать это желательно до установки потолка.Хоть покрасить в тон...
MARLYA
MARLYA
20.12.2008 в 00:08:28
Воздуховод то я закрою ПВХ панелями. Две панели с внешним пласт. углом. У меня ими обшита остальная часть ванной (куда не попадает вода)... Блин, столько проблем получается с этим потолком, невероятно просто. Думал как проще и быстрее, а в итоге покупать и нарезать потолочный и направляющий профили, крепить эти профили... да еще подвесы к потолку.. Да эта конструкция будет весить в два а то и в три раза больше, чем 5 панелей ПВХ по 1,2 метра... Все равно, что реечный потолок крепить. Только там без саморезов.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
20.12.2008 в 20:09:05
Проще и быстрее: профиля режутся ножницами по металлу, крепятся с помощью перфоратора и дюбель-гвоздя, саморезы - шуруповертом.
Я делаю такой потолок за 2 часа.
MARLYA написал : Да эта конструкция будет весить в два а то и в три раза больше, чем 5 панелей ПВХ по 1,2 метра...
Я вот что-то не понял, вес тут причем? А хотите реечный, можно и его сделать.
abc
abc
21.12.2008 в 07:21:20
Я у себя в квартире заменил это "уродство" на трубы ПВХ диаметром 110 мм из современной пластиковой канализации.Подошло очень изящно.Тем,кто думает,что 110 мм это маловато,могу сказать.что когда я вырвал старый воздуховод,то внутри слой пыли и отложений сужал диаметр до меньшего значения,и ничего,тяга была и дышали нормально....
Dr_alex
Dr_alex
21.12.2008 в 18:01:20
2 abc: Хочется надеяться, что имелись в виду трубы ПВХ для современной пластиковой вентиляции, выбор коих сейчас огромен, цены даже ниже, чем на канализацию, а эстетические качества несравненно выше. Кстати, белыми вентиляционными трубами подходящего диаметра можно отлично замаскировать и чугунный стояк канализации, и водопроводные трубы - никакой возни с гипсокартоном и потери места, не надо красить - красота!
Alex-75
Alex-75
21.12.2008 в 18:17:56
MARLYA написал : Защивая потолок панелями я не знаю, как сделать высоту обрешетки 6 см... стандартная деревянная или пластиковая обрешетка толщиной в 1 см, сама панель толщиной 1 см... где найти еще 4 см я пока не представляю.
Я у себя в ванной сделал так... деревянные рейки толщиной 2 см прикрутил к потолку, к ним пластиковые панели. По краям приклеил обычный фриз из полиуретана.
Итого: рейка 2 см. + панель 1 см. + фриз 3 см. = 6 см. то что вам и нужно
MARLYA
MARLYA
23.12.2008 в 14:27:56
mike11.82, А зачем по всем стенам направляющую 27*28 крепить? Если ее только по двум стенам по концам 60*27 закрепить??? Тем более, если разместить потолочные профили поближе к длинным стенам, чтобы исключить возможное провисание по краям... По краям панелей все равно будет крепиться уголок или плинтус. Я так понимаю, вы крепите 27*28, чтобы к ней крепить края панелей?
mike11.82
mike11.82
Таганрог
26.12.2008 в 00:27:58
MARLYA написал : А зачем по всем стенам направляющую 27*28 крепить?
  • это каркас в идиале. А я иногда вообще без направляющих делаю, а потолочные 30см от паралельной стены, чтобы шуруповерт влез. И заметьте , нигде не прогибается. Даже L-профиль там не крепится.
MARLYA
MARLYA
11.01.2009 в 01:16:38
Сделал все по совету mike11.82.... Устанавливается мгновенно. И это учитывая что ставил 25 см панели.. а не 37,5. На все про все два часа. Единственное что я сверлил дрелью отверстия под саморезы, чтобы без напряжения их вкручивать. Использовал обычные саморезы, без прессшайбы, пробовал и с ними, но они широкие, цепляют видимый край панели, в общем на обычных все достойно держится. И использовал не L-профиль а U-профиль... он одевается на торцы панелей и плотно прилегает, тем самым нет надобности что либо клеить. Правда по длинной стороне использовал все же L-профиль. Стоимость всего комплекта потолка составила 1000 рублей. В общем фото во вложениях.
mike11.82 Спасибо огромнейшее!!!!!!
