21.12.2008 в 07:21:20
Я у себя в квартире заменил это "уродство" на трубы ПВХ диаметром 110 мм из современной пластиковой канализации.Подошло очень изящно.Тем,кто думает,что 110 мм это маловато,могу сказать.что когда я вырвал старый воздуховод,то внутри слой пыли и отложений сужал диаметр до меньшего значения,и ничего,тяга была и дышали нормально....
21.12.2008 в 18:01:20
2 abc: Хочется надеяться, что имелись в виду трубы ПВХ для современной пластиковой вентиляции, выбор коих сейчас огромен, цены даже ниже, чем на канализацию, а эстетические качества несравненно выше. Кстати, белыми вентиляционными трубами подходящего диаметра можно отлично замаскировать и чугунный стояк канализации, и водопроводные трубы - никакой возни с гипсокартоном и потери места, не надо красить - красота!
21.12.2008 в 18:17:56
MARLYA написал : Защивая потолок панелями я не знаю, как сделать высоту обрешетки 6 см... стандартная деревянная или пластиковая обрешетка толщиной в 1 см, сама панель толщиной 1 см... где найти еще 4 см я пока не представляю.
Я у себя в ванной сделал так... деревянные рейки толщиной 2 см прикрутил к потолку, к ним пластиковые панели. По краям приклеил обычный фриз из полиуретана.
Итого: рейка 2 см. + панель 1 см. + фриз 3 см. = 6 см. то что вам и нужно
23.12.2008 в 14:27:56
mike11.82, А зачем по всем стенам направляющую 27*28 крепить? Если ее только по двум стенам по концам 60*27 закрепить??? Тем более, если разместить потолочные профили поближе к длинным стенам, чтобы исключить возможное провисание по краям... По краям панелей все равно будет крепиться уголок или плинтус. Я так понимаю, вы крепите 27*28, чтобы к ней крепить края панелей?
26.12.2008 в 00:27:58
MARLYA написал : А зачем по всем стенам направляющую 27*28 крепить?
11.01.2009 в 01:16:38
Сделал все по совету mike11.82.... Устанавливается мгновенно. И это учитывая что ставил 25 см панели.. а не 37,5. На все про все два часа. Единственное что я сверлил дрелью отверстия под саморезы, чтобы без напряжения их вкручивать. Использовал обычные саморезы, без прессшайбы, пробовал и с ними, но они широкие, цепляют видимый край панели, в общем на обычных все достойно держится. И использовал не L-профиль а U-профиль... он одевается на торцы панелей и плотно прилегает, тем самым нет надобности что либо клеить. Правда по длинной стороне использовал все же L-профиль. Стоимость всего комплекта потолка составила 1000 рублей. В общем фото во вложениях.
mike11.82 Спасибо огромнейшее!!!!!!
