evgenygrig написал :
120 Вт/м2 это вполне приличная и более чем достаточная мощность. Теплый пол рассчитан на повышение температуры пола от комнатной +20 до комфортной, условно +35. Совершенно не понимаю, откуда у вас на полу +10.
Ведь вы, естественно, сделали утепление под стяжкой с кабелем теплого пола, минимум 50 мм, лучше 100 мм экструдированного пенополистирола?
Если нет - увы, скупой платит дважды. Разбивайте свою стяжку, кладите на плиточный клей или жидкий раствор 50 мм экструдированного пенополистирола (и никакого развода в виде 10 мм пенофола!), и делайте стяжку с теплым полом заново. Если не хотите разбивать стяжку - вспомните, что лох платит трижды.
да все сделал. забыл сказать. пеноплекс 30 мм... 50 не влезало, самый самый экструдированный... стеклопакеты двукамерные. правда сифонит немного из сворок и из углов(примыкание рам). буду устранять после ремонта регулировками.
самое интересное - плита ИЗОЛИРОВАНА от несущей поверхности(пеноплекс), от рам(пена), от стены(пеноплекс). внутри стяжки - сетка кладочная с большим шагом.
пробовал подключить без термостата - грело до утра - немного теплый пол...
думал будет немного теплее =)) не получилось...
